Текущее время: 16 июн 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Inspiron 13 5368 (Wistron Starlord13_R) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 15:12
Всем привет!
Ноут Dell Inspiron 13 5368 пришел с проблемой кз по 19в. Мать Wistron Starlord13_R. Виновником оказался пробитый шим дежурки 3,3 в. В итоге заменил комбайн I5-6300U, мульт MEC1404-NU, шим дежурки 3,3в SY8286BRAC и свитч G5016KD1U. Больше ничего пробитого не нашел.
Комбайн б/у, должен быть рабочим. Бутгард на доноре не активен. Сел отлично. Пайка просмотрена по торцам под микроскопом.
В родном биосе активирован 5 бутгард и хэш ключа. Разные софтовые вопросы мне всегда давались непрост и чтобы не возиться с биосом, стянул с этого форума биос с чистым регионом и неактивным бутгардом. С ним ноут включился, но так и завис не перегружаясь. Нашел еще один биос с чистым регионом и отсутсвующим бутгардом и ключем. С ним мать вообще отказалась включаться.
В итоге взял родной биос и очистил ме регион. Также перевел бутгард в нулевое состояние, но хэш ключа не трогал. Мать с ним включилась, три раза перезагрузилась через разные интервалы времени и далее начала перезагружаться циклично через 5 сек. При этом постоянно есть активность с потреблением до 700мА. Поднимаются все основные и вторичные напряжения. За исключением питания видеоядра. Ну с ним понятно.
Чувствую, что проблемка с биосом. Ненависный делл. Может кто-то очистить МЕ регион и отключить бут гард? Также интересно, как в моем случае правильно отключить бутгард? Может не нужно его отключать? Правда, хочется комбайн оставить чистым, так как в случае неудачи его можно будет использовать на других платах. И кстати, если я отключил бутгард в родном биосе, но не удалили хеш ключ, комбайн будет работать на других платформах? Подскажите, кто знает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5368 (15296-1) Помогите опознать элементы
в форуме Dell
AxelTV
27 мар 2020, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8585
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора
в форуме Dell
Chazy-Chaz
3790
22 ноя 2018, 23:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
