Текущее время: 17 июн 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Alienware 14 P39g (la-9201p) Аналог транзистора SI7149DP
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 15:29
Блок питания уходит в защиту если его подключить к ноутбуку работающему от батареи. Если подключить блок питания на выключенном ноутбуке и потом запустить ноутбук, то ноутбук нормально работает и заряжает батарею.
Нашел пробитый PQ703 SI7149DP, но не могу найти такой ни в продаже ни на донорах. Помогите подобрать доступный в продаже аналог так как alltransistors не находит ни одного аналога.
P.S. На Али видел, но долго ждать.
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=30996
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 14 P39g (la-9201p) Аналог транзистора SI7149DP
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 15:39
Любой, с не меньшим током Id.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 14 P39G (LA-9201p) КЗ в цепи питания видеокарты
в форуме Dell
s3virge
06 янв 2016, 14:07
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 14 (P39G) замена аудио разьема
в форуме Dell
sefirot.86
19 май 2018, 22:57
sefirot.86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 14 (LA-9201p) n14e-ge-a1 ошибка 43
в форуме Dell
linkoln01
2557
28 окт 2015, 15:31
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ALIENWARE M14X (LA-9201P REV:1.0) нужен биос
в форуме Dell
tsalkalis
21 апр 2017, 11:34
tsalkalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 14 (La-9201P) Замена хаба QE99ES на что-нибудь другое
в форуме Dell
SKILL
28 янв 2023, 21:23
Сейчас этот форум просматривают: Driu, Maggiore и гости: 15
cron
