Текущее время: 17 июн 2024, 03:49
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON 1300 - не заряжается, не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2010, 20:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
меняй батарейку на новую, моргание светодиодами означает проблемы с зарядкой, проверь напряжение центрального провода, выходящего с блока питания, шить епромку от батарейки проблему не решит, т.к. шьют после замены банок, а не кто не даст гарантию что при замене банок ты не убьешь контроллер заряда,....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
![](images/spacer.gif) |
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON 1300 - не заряжается, не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2011, 06:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2166_1609406442.jpg) |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
tosol писал(а): Dell INSPIRON 1300 платформа Wistron KeyWest DK1- не заряжается, не работает от АКБ. вроде надо прошить еепром акб bq2085dbt - чем ее прошить? где взять прошивку? или это тупиковый ход? из программаторов есть Тритон и UP48 эти программаторы тебе в данном случае не помогут. тут нужен девайс от ТI называется он EV2300.если еще актуально могу посмотреть твою батарею у меня есть все необходимое оборудование.если в Хмельницкий отправишь батарею.
