Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: PP35L (da0rm3mbad0 rev: d) Нет изображения на матрицу и HDMI
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:11
Доброго времени суток, принесли аппарат с неисправностью "нет изображения", прогрел - изо соответственно появилось, прислали новый чип, запаял - такая-же байда нет изо, ATI_HDMI_DET отсутствует, вентиляторы крутятся, горизонтальные полосы на VGA выводе, протолкнул ничего не изменилось, откатал 4 банки памяти меньше артефактов стало, низ не катал.
Куда копать?
Самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь ты сам.
Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»
真のサムライ
 Заголовок сообщения: Re: PP35L (da0rm3mbad0 rev: d) Нет изображения на матрицу и HDMI
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:24
Если после прогрева изо появилось, а с новым чипом нет, то, вероятней всего, либо чип неисправный, либо плохо запаян.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 12:37
Чип какой, 216-0729051? И где такое счастье новое в продаже, если ни у одного из уважающих себя и покупателей продавца их нет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 12:56
Чип 216-0729051 так и есть, был куплен на Aliexpress только позавчера пришёл.
Был заказан в Прошлом году :D
При подтягивании драйвера, падает в синий экран с ошибкой "tdr_video_failure" atikmpag.sys. :za_da_va_la:
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 42 секунды: ----------
Я вот тоже думаю надо его перекатать, ибо чудес не бывает...
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 21:29
Перекатка наврятли даст результат, тут надо другой подкидывать
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:46
Подкинул его родной чип, изо на матрицу и HDMI появилось.
Но в вертикальные полосы остались, скорее всего память отвалилась буду искать донора.
Кстати, можете подсказать какие совместимые чипы видеопамяти можно воткнуть в него.
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:10
Короче нашёл видеопамять на него, перекатал, поставил.
Ситуация такая-же, на матрицу есть изо с красными точками на экране, куда копать дальше?
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 17:40
Туда же, куда и в самом начале ремонта - к замене видеочипа на новый.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:36
А можете подсказать аналоги - 216-0729051, данного чипа нету в наличии на складе.
Без допила bios.
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:17
Без допила - надо смотреть в прошивке, есть ли поддержка ещё чего-то. Если нет поддержки - то допиливать.
А так 216-0729042, 216-0728014. Может ещё что из десктопных того времени.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 19:37
Если актуально, то в PP35L (P8600 (2,4/3M/1066)) на плате DAORM2MBAHO Rev. H установлена 216-0683010 на Алике около 1400 р.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp35L (da0rm3mbad0) нет изображения
в форуме Dell
xusan
10 дек 2015, 08:21
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp35l (da0rm5m8e0) пищит 6 раз
в форуме Dell
lexswat
3407
15 апр 2016, 12:05
Stalhamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp35l (da0rm5m8e0) Возможна ли замена 216-0729051 на 216-0729042?
в форуме Dell
volkol
05 июн 2019, 17:17
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
6278
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
