Текущее время: 26 июн 2024, 06:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
seminenko
Заголовок сообщения: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2024, 12:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Приехал с раздолбанной родной акб, зачем раздолбали хз. И новой в комплекте. Акб видит, не заряжает, контроллер разряда isl95522 Поменял контроллер заряда и мосфеты. Уже не помню какие, точно по заряду акб и PQB06 Зачем там кстати два PQB01 и PQB07 стоят? Если контролле 95552 Видел просто эту материнку в варианте с 9538, и новую акб на нем проверял, акб рабочая Ноутбук стал заряжать акб. Собрал и отдал. Вернулся потому что постоянно переключает питание с акб на бп, с периодичностью секунды в 2, при этом умудряется заряжать акб. Взял обновил биос на последний. И все, акб видим, говорим что она великолепна, бп в 130ватт видим, акб не заряжаем. При этом если отключить бп, переходит на работу от акб, но при подключении бп уходит бп в защиту. Мосфеты и на входе, там P канал живые, управление половинка от входного. PQB06 этот N канал, тоже все ровно, при работе от акб управление +6 вольт. При этом он сейчас даже не пытается заряжать акб. Ведет себя как будто мосфеты пробитые. и на управление PQB06 выдает пилу.
![](images/spacer.gif) |
