Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 74 Откуда: солигорск
ноут вырубился во время игры и после не включился вовсе, не было реакции на кнопку, при подключении зарядного (зарядное не уходило в защиту), в процессе диагностики был найден пробитый транзистор в районе расположения процессора( AON6992), такого не нашел поэтому поставил АОН6912А, подскажите данная замена вообще целесообразна или нет, лучше искать точно такой же.?
таких нет. возможно имелось в виду АОN6912А. AON6992 - 50A , 85A АОN6912А - 34A , 52A слабоват на замену. может греться. может не выдержать. ну и после может натворить бед. особенно если пробьет верхний ключ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
