Текущее время: 18 окт 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 12:00
Всем добра!
Есть схема и Борда LA-J521P REV1.0
Нет питания на плату. Появляется на 1сек после подключения адаптера. Появляется EC_S5_ERP через 1 сек после подключения адаптера
появляются +19V_VIN 19в
+3.3V_ADP_DCIN 3.3V
+3.3V_VDD_DC 3.3V
+LM393_P 3.0V
+3.3V_VBUS_IN появляется и пропадает, как и +3VALW/+5VALW
PUB1
ISL9241HRTZ чаржер, я так понимаю без +SDC_IN даже смысла нет смотреть.
пподскажите как получается что мульт выдает EC_S5_ERP
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 17:56
В вашей ситуации с ноутбуком Dell Alienware M17 R3 важно понять, почему мульт (мультиконтроллер) выдаёт сигнал EC_S5_ERP.
- Мультиконтроллер: Проверьте входные сигналы к мультиконтроллеру, такие как ACOK# (питание адаптера), SUSC# (инициализация S0/S5 состояния), и другие.
- *Power Good (PG)* сигналы: Проверьте PG сигналы от различных регуляторов напряжения. Они должны быть высокими (логическая единица), если выходное напряжение в норме.
- *MOSFETы и драйверы*: Проверьте, не закорочены ли ключи, управляющие основными линиями питания
похоже мульт менять, но перед этим тепловизором посмотрите
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:25
Блок питания оригинал? и по мощности ?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:46
да, все ок!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 16:32
PRB4, PRB5 живи?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 00:39
Я пишу вам по поводу данного ноутбука.
Был такой же ноутбук с такой же проблемой.
Почему то никто не смог решить такую проблему,
И даже в Китае не удалось сделать https://www.chinafix.com/thread-1332630-1-1.html
И вот у меня такой же был, и я занялся этим сложным аппаратом. Казалось бы короткого нигде нет, мульт не пробит, хаб не пробит, и всего лишь то было простое пробитие драйвера по 19 вольтовой линии.
И получается такая ситуация, что ноутбук не заряжает аккумулятор и не дает включить даже от заряженного аккумулятора.
Я изучал досконально, чтоже мешает мульту?
Даже если отпаять PQ802 – 19 вольт пойдет на плату, а толку не будет.
Как раз сигнал EC_S5_ERP – открывает транзистор PQ802 который блокирует прохождение 20 вольт.
Я начал изучать и смотреть очень важные сигналы:
Ну во первых HW_ACAVIN_NB – который должен быть положительным при зарядке
VCIN1_AC_IN – тоже должен быть положительным так как вставлена зарядка.
Также не забываем про сигналы S1_OVP и OV_UV_P1
Данные сигналы выходят с компараторов, и если к примеру напряжение превышает допустимые значения – а они меряют питание процессора, питание видеочипа(как раз где было КЗ) – то сигнал блокирует мульт и не даст ему запустится. Не обазятельно к примеру пробитый драйвер. Может стоять дохлый драйвер который как то статическое напряжение пропускает, и компаратор блокирует. Кроме того не стоит исключать и того что сам компаратор мог выйти из строя.
DELL очень сложны схемотехникой. Это не простые бюджетные ASUS и ACER, где все примитивно.
Мульт читает несколько сигналов, меряет зарядку какой она мощности и только после этого начинает запускаться.
В моем случае все эти сигналы были а неисправность банальная, нужно было всего лишь прошить мульт.
На данную модель спокойно встал kb9548GF от MSI.
В архиве прошивка мульта от данного аппарата. Лично проверял. Со старой EC_S5_ERP поднимается и он блокирует 19 вольт, с рабочей этот сигнал падает и мульт дает команду на включение.
Не меняйте всё подряд, а прошейте прошивку мульта. ОНО и так даже теоритически понятно – что если не видет зарядку и не заряжает – то это не хаб, проц и что то остальное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17 R3 (LA-J521P) Нужен GPU ROM дамп UG34
в форуме Поиск BIOS
shukys
10 апр 2024, 04:25
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ALIENWARE m17 R4 GDR51 (LA-K741P REV1.0) boot guard
в форуме Dell
pcexpert8
806
21 авг 2024, 13:10
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать шим 1.8в платформа LA-J521P Alienware m15r3
Adleon
25 июл 2021, 13:47
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST
в форуме Dell
den_sssr
1438
22 янв 2023, 04:09
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alienware m17 r4 (dell) проблема с видеокартои
в форуме Dell
geopixar
16 фев 2023, 04:14
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, dhs6512 и гости: 14
