Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 5767 (la-d801p rev 1.0) Не определяет адаптер питания
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 19:37
Здравствуйте. знакомая ситуация Ноутбук полностью рабочий - но не определяет мощность БП , БП анкноу , соответственно батарею не заряжает , сигнал PS_ID полностью доходит до мульта 36 нога ( при подключении идет сначало пачка из 7-9 сигналов , потом раз в 3 сек - ИМПУЛЬС ) , знаю что это не нормально - пачки сигналов недолжно быть) , подтяжка 3,3V есть , однако на ноге мульта всего 1,93V - не могу сказать нормально это или нет , не с чем сравнить. При поднятии ноги мульта линия поднимается до 3,3V , почитал темы - перемычка на PQ6 не спасает. в одной из тем автор заказал мульт и чарджер , но результатов не написал.. Мульт MEC1404-NU. кто сталкивался ? менять мульт? надо ли прошивать мульт? и чем прошивали ? и есть ли прошивка мульта? Спасибо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Блоки питания пробовал разные , полностью исправные , проверено на других ноутбуках .
---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ----------
по ходу нашел раскрытую тему по поводу этого MEC - viewtopic.php?f=4&t=76182 - и как понял надо брать с донора , иначе никак (((. тема старая 2018г ... может что то изменилось?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5767 (la-d801p rev 1.0) Не определяет адаптер питания
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 20:00
Вот с точностью до наоборот. Сразу должна быть короткая пачка и потом никаких импульсов, импульсы бывают, когда проблема в цепи ps_id
Очевидно что не нормально, можно замерить сопротивление на ноге мульта, если так вывод не очевиден.
Ну и чарджер здесь вообще никак не участвует.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 20:03
полевичок такой маленький в цепи PS_ID поменяй ... и не смотря даже что тестером с ним нормально.
Последний раз редактировалось Serguz05 21 май 2024, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 20:05
Anchar777 писал(а):
тема старая 2018г
Есть тема на форуме по программатору Vertyanov, вот в ней в поиске вбейте название своего мульта, если в этом вопросе что-то изменилось - там найдете ответ.
Но тут еще есть лайфхак, только никому, пишешь в сообщении название программатора(мы это уже сделали), автор изделия просматривает форум по ключевым словам и он по-любому натыкается на ваш вопрос, и возможно чего-нибудь напишет, если ответа на форуме нет, а у него есть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Тут как бы
Хоть обменяйся полевичками))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 03:51
Сколько этих ноутов отремонтировано, не сосчитать, но контролер менял только один раз.
Жалко, что автор не ответил чем закончился ремонт, от себя добавлю, стандартно под замену pq6, как правильно говорят даже если прозванивается, даже если видны "правильные" пачки импульсов(смотреть надо анализатором) pq5, тоже бывает виной, резистор PR4- часто меняет свое сопротивление в большую сторону, подгорают PD4-PD5(иногда они просто отсутствуют на плате), после проверки всего этого, контролер под замену.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 19:32
Сегодня был такой бук с такими симптомами.Не определял правильно БП и не заряжал АКБ.На PQ6 нога по PSID была в коротком.Оказалось на разьеме питания протерся изоляционный кембрик и петля сажает на землю линию PSID PQ6.Тоже на типовуху похоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу
в форуме Dell
Uomo
04 дек 2021, 11:51
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц
в форуме Dell
1974dimarik1974
1736
07 май 2022, 19:07
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5567 (la-d801p rev 1.0) Не определяет тип адаптера питания
в форуме Dell
dontwalk
02 фев 2021, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
9949
13 май 2018, 14:15
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (drax bsw 1sp mb, 15299-1, pwb: y619t rev :a00) не определяет адаптер
в форуме Dell
AIvPetrov
07 авг 2019, 15:22
plastilin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: glyu4it и гости: 36
