Текущее время: 27 окт 2024, 11:27
Neon10
Заголовок сообщения: Inspiron 15 3511 (GDM51 LA-L242P Rev.1 A00) Не включается Добавлено: 10 авг 2024, 00:25 |
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 06:33 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 23 Откуда: Бишкек
Платформа :GDM51 LA-L242P Rev.1 A00 ЦП : (SRK05) i5-1135G7; Video: (N17S-G5-A1) MX350; EC: MEC1515-NB; Charger: ISL95522AH; Дежурки: (bqxdna) SY8180CRAC 5V; (QqDKD) SY8386BRHC 3.3 V
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат пришел с неисправностью не включается, не горит индикатор подключения БП. Дежурные 3.3, 5 в и 1.8 в присутствовали, хотя по 3.3 в дежурки было сопротивление 7.9 Ома, а по 3 в LDO всё в норме. При этом сильно грелся мультиконтроллер. Снял его, сопротивление пришло в норму. Заказал с Али (специально с прошивкой от этой платы выбрал, уж не знаю, насколько там нужная прошивка была), поставил, сопротивление по 3.3 в в норме, по LDO тоже. Дежурки есть, обе флешки запитаны, кнопка запитана, просадка есть, по B+ всё в норме, входные ключи целы. Все сопротивления в норме, только на линии +GPU_CORE дискретки 1.5 Ома(наверное это норма). Заметил, что иногда индикатор подключения ЗУ горит и греется хабовая часть проца - +3VALW_PCH есть, а еще есть +1.8V обычные, кроме 1.8 ALW. Смутили мосфеты по линии питания ГП, снял их проверил, они двойные, целые. После обратной их установки плата почему-то стартанула и запустила все питания, кроме линии +VCCIN_AUX - это питание процессора. После этого плата могла запустить почти все питания, а могла остаться так сказать в старом режиме. Решил прошить обе флешки и после этого плата больше не запускалась как раньше. Залил слитые дампы, старые обратно, но толку ноль. Менял мультиконтроллеры, две штуки, нет результата.PS_ID есть(доходит ли до мульта, не удалось выяснить), ACOK есть, LID_CLOSE# 3.3V. SIO_SLP_SUS# 3.2 V. PCH_RSMRST# не могу найти без борды. Дошел по чему-то похожему на POWER SEQUENCE до POWER_SW#_MB 3.3 V держатся даже после нажатия кнопки, уткнулся в SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3#, они всегда в 0 значении. Не могу понять, проблема в хабе или мультиконтроллере. Прошу помощи.
Neon10
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3511 (GDM51 LA-L242P Rev.1 A00) Не включается Добавлено: 12 авг 2024, 09:04 |
REM писал(а): RTC проверти Напряжение есть, 3.3 в.
Neon10
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3511 (GDM51 LA-L242P Rev.1 A00) Не включается Добавлено: 12 авг 2024, 15:45 |
Powerman писал(а): Это хорошо, а RTCRST#/SRTCRST#/32.768KHZ? Извините пожалуйста, осциллографа нет
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3511 (GDM51 LA-L242P Rev.1 A00) Не включается Добавлено: 16 авг 2024, 02:19 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 241.37
Сообщения: 142 Откуда: Warszaw
Neon10 писал(а): PCH_RSMRST# не могу найти без борды Этот сигнал можно прямо на мульте глянуть. По краю мульта идут все выводы, ряд А и ряд В, по очерёдности. Чем-то острым можно измерить что на пине. Neon10 писал(а): POWER_SW_MB# Этот сигнал без осцила вряд ли увидишь, он короткий для мультиметра.
