Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: 7480 (CAZ20 LA-E132P) OTGEN/CMIN
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 14:36
Добрый день, нужна помощь с ноутбуком dell 7480 CAZ20 LA-E132P. Предистория, принесли ноутбук с проблемой при подключении зарядки тухнет индикатор на самом шнуре питания, разобрав ноут бук прозвонил ключи PQ4 и PQ904 были в коротком, заменил (PQ4,PQ9,PQ904,PQ905) собрал и включил ноут, он включился потом опять ушел в кз PQ4 и PQ904 Прозвонил микросхему ISL88738 Оказылось что там кз на 20 ноге микросхемы сигнал OTGEN/CMIN не могу понять откуда оно идёт, ставлю точку на 20 ногу микросхемы указывает на 2 резистора которые отсутствуют PR919 и PR960. Не судите сильно строго я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: 7480 (CAZ20 LA-E132P) OTGEN/CMIN
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 14:57
https://drive.google.com/file/d/1lSSjdq ... k7-VZ/view
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 12:00
У меня есть boardwiew на эту плату, мне бы понять какое сопротевление между OTGEN/CMIN и GND у меня сопротивление в 20ом, это нормально?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается
в форуме Dell
dzigarok
2812
11 дек 2019, 18:39
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) греется дроссель
в форуме Dell
dzigarok
16 мар 2019, 02:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Зависает с батареей.
в форуме Dell
iljabaz
22 авг 2020, 19:22
cober911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
в форуме Dell
deymon
1914
14 ноя 2020, 14:14
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
