Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 (la-d071p) не работают USB
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 17:24
Приветствую! Данный пациент пришел с КЗ по 3v_lcd, была убита матрица в КЗ, шлейф так же был в КЗ, в следствии чего сгорел коммутатор U5201 (RT9724GB). Поменял шлейф с матрицей и RT_шкой, есть картинка, есть загрузка, но как оказалось не работают все USB порты. Bios шился, на самих портах 5 вольт присутствует, но обмена никакого не происходит. С таким не часто сталкивался, подскажите какие обязательные сигналы должен получить проц, что б активировать USB?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (la-d071p) не работают USB
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 18:39
да хабу похоже хана но я бы камеру отключил на всякий
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 15:25
камеру я отключал, да и сопротивления по всем data линия в норме, в теории хабовая часть проца могла пострадать только по EDP линии, но ведь работает же
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 15:35
в шлейфе матрицы тоже есть "USB_PN7_TPNL" могло и туда прилететь
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 14:49
распотрошил шлейф, оплавлен и на оплетку замкнут только провод по 3.3 на матрицу, линия на камеру не задета
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается
в форуме Dell
yak30sn
1645
17 ноя 2023, 15:46
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz.
в форуме Dell
FC1989
16
4735
15 авг 2017, 12:43
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 (LA-D071P) Теперь: Не включается, греется isl95521hrz
в форуме Dell
MaitreZeek
11 янв 2018, 20:24
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5559 (LA-D071P) Нужен дамп с чистым регионом
в форуме Dell
kalya
4227
26 ноя 2018, 19:40
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Maxim Skridonenko и гости: 31
