Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5310 (Northbay_MLK_Non-TBT MB 10L) Видит не все ssd
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 20:55
Всем привет, суть проблемы после слетевшего bios (поступил без инициализации)...все как обычно, снял дампы с двух флешек (8 и 16mb) объединил, вытащил dmi, скачал по сервистаг экзешник (извлек) пересобрал из экзешника модули...при включении запускается но не видит родной диск (в биос тоже отсутствует) из 3-5 дисков один видит. Посмотрите дампы пожалуйста...похоже туплю или что не доглядел
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5310 (Northbay_MLK_Non-TBT MB 10L) Видит не все ssd
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 17:21
Вопрос решил, установкой одной микросхемы (вместо двух отдельных) большего объема и записи bios большего размера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5300 (Northbay TBT MB A00, 18828-1) Ищу Биос
в форуме Dell
Evstafiev
05 авг 2021, 22:43
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5300 2 in 1 (Northbay TBT, 18828-1) boot delay, tpm error
в форуме Dell
R EZ A
02 фев 2024, 18:46
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7390 (LA-F311P) Определить Type-c это TBT или DP ?
в форуме Dell
DmitriyDDD
08 авг 2024, 17:34
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Non-Dell battery
в форуме Dell
astreb7
20 янв 2021, 14:49
astreb7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude 3310 (Wistron Pinehills-mlk) Bios
в форуме Dell
ValDoma
27 мар 2021, 18:21
Сейчас этот форум просматривают: maksim-skad, Size и гости: 11
cron
