Продолжу эту тему.
Dell Latitude E5470 AMD70 LA-C631P Rev:1.0(A00) 2015-10-23
При подаче питания - получаю 0,45А. Лед питания горит, кулер не реагирует.
Проц теплеет. на кнопке вкл 3,17в сидит, при нажатии проседает, апмераж не меняется.
PL802 19 v +PWR_SRC_AC
PL801 13.6 v +PWR_SRC
PL101 5.1 v +ALWP
PL601 1.1 v +VCC_SA
PL603 1 v +VCC_CORE
PL604 0 v +VCC_GT
PL201 1.2 v +MEN_P
PL301 1 v +VALWP
PL100 3.39 v +ALWP
Два юсб порта по 0.566 и один по 0.766 - т.е. по юсб проц проде как не пробит.
Два драйвера 97374 ( PU603 + PU605 ) запитаны одной линией 13.6v
PU605: vin = 13.6 / boot = 4.88 / vdd = 5.08
При пере подключении по питанию, на 8 ногу ( PWM ) ослик сигнал не отлавливает.
нашел инфо, что +VCC_GT и не должен подниматься сходу, а появляется под нагрузкой видика.
и так же нашел что +VCC_SA +VCC_CORE +VCC_GT все вместе поднятые дают на шимке 95857 сигнал PCH_PWROK (39 нога)
Я не силён с ремонтах, поэтому сложные ответы могу сходу не понять.
Как проверить или убедиться что проц живой чтобы не заниматься поиском несуществующей проблемы?
Биос шил, разные и с clear ME. Всё тоже самое.
Правильно ли я понимаю что на выходе шимки 95857 должны быть три поднятых линии,
после чего на хабе формируется сигнал PCH_PWROK и потом запускается проц и дальнейшие инструкции? или как?
Или проц или хаб сдох видать. Как убедиться. что проверить?
! | igils писал(а): |
не надо лезть в чужую тему. |
