Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
DocRec
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5470 (LA-C631P) не стартует Добавлено: 10 окт 2024, 18:05 |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 13:15 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Dell Latitude E5470 AMD70 LA-C631P Rev:1.0(A00) 2015-10-23 При подаче питания - получаю 0,45А. Лед питания горит, кулер не реагирует. Проц теплеет. на кнопке вкл 3,17в сидит, при нажатии проседает, апмераж не меняется. PL802 19 v +PWR_SRC_AC PL801 13.6 v +PWR_SRC PL101 5.1 v +ALWP PL601 1.1 v +VCC_SA PL603 1 v +VCC_CORE PL604 0 v +VCC_GT PL201 1.2 v +MEN_P PL301 1 v +VALWP PL100 3.39 v +ALWP Два юсб порта по 0.566 и один по 0.766 - т.е. по юсб проц проде как не пробит. Два драйвера 97374 ( PU603 + PU605 ) запитаны одной линией 13.6v PU605: vin = 13.6 / boot = 4.88 / vdd = 5.08 При пере подключении по питанию, на 8 ногу ( PWM ) ослик сигнал не отлавливает. нашел инфо, что +VCC_GT и не должен подниматься сходу, а появляется под нагрузкой видика. и так же нашел что +VCC_SA +VCC_CORE +VCC_GT все вместе поднятые дают на шимке 95857 сигнал PCH_PWROK (39 нога) Я не силён с ремонтах, поэтому сложные ответы могу сходу не понять. Как проверить или убедиться что проц живой чтобы не заниматься поиском несуществующей проблемы? Биос шил, разные и с clear ME. Всё тоже самое. Правильно ли я понимаю что на выходе шимки 95857 должны быть три поднятых линии, после чего на хабе формируется сигнал PCH_PWROK и потом запускается проц и дальнейшие инструкции? или как? Или проц или хаб сдох видать. Как убедиться или что проверить?
