Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Dell 15 5565 (LA-D804P rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 00:44
Доброе время суток!
Бук после двух сервисов. 1 - сказали залит и восстанавливать не взялись (хотя это не так). 2- приговорили мульт (сказали оплатить, а если не поможет то проц, его они не будут менять)
Необходима помощь в определении неисправности, так как сам не специалист в этом.(помощь товарищу)
При включении нет изо, светодиоды сигнализируют 2 оранжевых 4 белый, (проблема с памятью), питания вроде как все присутствуют. Биос шил. Память менял, переставлял - 0, если память снять, то код меняется на 2-3 (память отсутствует). При вкл. вентилятор запускается на несколько сек. и останавливается. Без радиатора проц греется, через 5 сек. палец не удержать. Видеочип на нагрев феном не реагировал. Есть одна особенность , если ждать сильного разогрева радиатора, то вентилятор сам включается и работает, и если выкл.вкл. бук, то он запускается и ошибки этой нет, но изо так же нет.
Состав:
LA-D804P rev1.0
комбаин AM9200AKN23AC
видео 216-0890010
Мульт KB9022Q
Замеры:
+APU_CORE 1,06в 42 Ом
+APU_CORE_NB 0,97в 19 ОМ
+VGA_CORE 0,9в 22 Ом
+1.35V_MEM_GFX 64 Ом
+0.95VALW
+0.6VSP
+1.2VP
+1.8V_ALW
+1.2VP
Я склоняюсь к замене комбаина, планирую его заказать с али, но хотел бы услышать ваше мнение, может у кого было подобное. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5565 (LA-D804P rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:17
Иногда ведутся на диагностический прогрев. Попробуйте на прижим процессор, не резко на подобных платах встречаются кислые пятаки под процессором.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 14:55
Пробовал - безрезультатно. Подкидывал пост-карту по LPC к мульту - rst-снимается clk-мигает и 00 появляются (карта за 3$). Смущает, что сегментные точки не светятся. С подпаянной пост-картой сигнальный код индикаторов меняется на 2-1 (проблема с процессором), отпаяв clk - опять 2-4. По шинам USB кз нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 5565 (LA-D804P rev1.0) Сгорела U1
в форуме Dell
ivanuschko@mail.ru
20 ноя 2019, 16:33
ivanuschko@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается
в форуме Dell
dimon7438
2290
04 авг 2020, 01:02
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5565 P66F003 (LA-D804P rev 1.0) Не включается. Ищу дамп EC
в форуме Поиск BIOS
Gambit
04 июн 2023, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5565 P66F003 (LA-D804P) Нет инициализации
в форуме Dell
Akir1
12 окт 2019, 03:11
neoxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5565 (BAL23 LA-D804P) Батарея заряжается на 60%
в форуме Dell
galexey
2606
10 июн 2019, 22:55
galexey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
