Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Dell xps l321x (Quanta DA0D13MBCD1 Rev D1) Выключается при подключении зарядного
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 14:04
Всем доброго дня. Принесли данный аппрат в ремонт. Сначала не влючался вообще - мигал 4 раза оранжевым 1 раз белым. Погуглил - жалуется на плохую акб. Без акб старта нет, потребление 150мА пппосле нажатия кнопки. Поставил новую АКБ, ноут стартонулно при подлючении зарядки отключается иногла сразу, а иногда через некоторое время.Занрядки пробовал 2. Шил на всякий случай биос, реболлил мульт - результата нет. Иногда , если ноут не отключился при подключении зарядного, то при его выключении появляются артефакты на дисплее. На всякий случай поменял шим PU5 ISL95837 которая отвечает за питание видеоядра. Тоже безрезультатно. Если загрйти в биос, то работает на зарядке без проблем, в PE винде тоже работает. Выключается при нагрузке на видеоядро, но иногда может работать пол дня
 Заголовок сообщения: Re: Dell xps l321x (Quanta) Выключается при подключении зарядного
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 14:31
Проверяйте батфет и цепь заряда батареи, возможно пробит верхний ключ по зарядке. Ну и входные ключи на пробитие проверить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:02
Входные ключи проверены первыми, зарядка батареи идет нормально, ключи тоже целые. Все ключи проверены в первую очередь на пробитие
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 10:32
Забыл написать - платформа Quanta DA0D13MBCD1 Rev D1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
в форуме Dell
rimtm
15 июн 2017, 17:36
rimtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L321X 321X-7589 (DA0D13MBCD1 rev.D1) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
alpan05
24 авг 2023, 14:20
jnpst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L321X (DA0D13MBCD1 REV:D) Битая оперативка
в форуме Dell
mysqle
03 мар 2016, 15:38
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS13-L321X ( DA0D13MBCD1) Увеличение ОЗУ
в форуме Dell
Valdemarius
24 окт 2023, 00:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос Dell XPS 13-L321X Quanta D13(DAD13BMBCC1 Rev :C)
в форуме Dell
Dionisiy
01 авг 2016, 16:01
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size, Virtuos, фыы и гости: 12
