Текущее время: 31 окт 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Vostro 5481 (BUCKY BENSOLO WHL CNK 17859-1 TVMHG) Сбиты конденсаторы на плате
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 04:19
Сбиты элементы на плате возле Видео памяти с обозначениями С7829 и C7827, хотелось бы узнать номиналы, на схеме которую нашел в интернете номиналов нет написано "do not staff"
П.С. кл сбил при чистке, испугался принес мне, их не принес, ноут запускается, нагрузку не давал, проверил на включение
Помогите пожалуста определиться с номиналами, не знаю что впаять, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 5481 (BUCKY BENSOLO WHL CNK 17859-1 TVMHG) Сбиты конденсаторы на плате
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 06:15
Светлая память
Светлая память
А проявить элементарную смекалку? Снять и измерить ёмкость третьего, целого конденсатора. И поставить такие же. Или не ставить, на работоспособность не повлияет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:27
Это я сделал, 1мкф там, но вариант впаять такие же оставил на тот случай если никто ничего умнее не подскажет, может у кого есть бордвью или схема на нее где указаны номиналы, а на работоспособность не повлияет, оставь так это как по мне не серьезно, явно лепили их не просто так
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:49
Светлая память
Светлая память
Несерьёзно - это делать себе мозг на пустом месте.
Это питание памяти. И этих конденсаторов в данной цепи - не один десяток. Это не считая того, что ещё и танталовые, возможно есть в этой цепи.
Ставьте, что у вас есть. Производитель не ставит разных номиналов и одних габаритов рядом. И сколько бы вы не поставили, никто на плате об этом не догадается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 12:46
С7835 = SC10U6D3V3MX
С7829 = SC1U25V3KX
С7827 = SC1U25V3KX
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 05:56
Maggiore
Велике дякую;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается
в форуме Dell
Syncmaster
3178
10 ноя 2022, 11:52
damisure Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK
в форуме Dell
Mirco
1760
20 ноя 2024, 12:50
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5491 2-in-1 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) не включается
в форуме Dell
Sveterkom
522
12 фев 2026, 21:58
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5481 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Не включаеться
в форуме Dell
psyjamm
5817
13 апр 2020, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 5581 (wistron bucky/bensolo whl/cnl mb 17859-1) уровень DCBATOUT
в форуме Dell
eugkov
25 ноя 2021, 18:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XINSIDE и гости: 18
