Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7520 (LA-E311P) Падение фпс как будто ноутбук работает от батареи
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 03:02
Всем привет. Очередной делл с непонятной проблемой.
Проц 6920hq, карта nvidia m1200
Количество фпс в играх и в фурмарке падает раза в три через какое то время (обычно через 1-2 минуты) после загрузки виндовс
При том фпс именно такой как при отключенном питании (работе от батареи) на таком же ноутбуке в котором этой проблемы нет.
Сначала грешил на game dvr, и вроде как отключение его в реестре помогало, но до первой перезагрузки, по этому дело все же не в нем.
Зависимости так и не нашел, ведет себя рандомно, может нормально пол часа быть, а потом опять проблема, а может и перезагрузка не помогать, сразу лагает ужасно.
Так как у меня два таких ноутбука, то меняя детали на них я исключил:
-Систему (переустанавливал и 10ку и 11h23 h24)
-Диск, если поменять местами диски с системой, проблема остается на том же проблемном ноуте (что тоже исключает систему)
-Видеокарту
-Биос обмновлен, сбрасывал
-Блок питания (в биосе отображается адекватно), пробовал так же большей мощности
-Разьем питания
Может кто сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7520 (LA-E311P) Падение фпс как будто ноутбук работает от батареи
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 10:01
турбо буст отключете в биосе, если помощет значит проц
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:50
Есть какой то известный косяк или вы про температуру?
Я кстати забыл написать. По температуре все идеально.
Проц на турбобусте не больше 80 градусов, видеокарту даже до 70 разогреть не могу. Это при одновременном включении стрестеста и фурмарка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:30
uctuha писал(а):
известный косяк
Есть грешок. Можно попробовать поиграться с настройками электропитания винды, тоже помогает диагностировать эту засаду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB
в форуме Dell
uctuha
11
893
30 сен 2024, 13:03
uctuha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, устройство tpm не обнаружено Dell Precision 7520
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
06 окт 2024, 01:58
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 13:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G низкий фпс
JekKor
16 фев 2021, 17:38
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size, Virtuos, фыы и гости: 12
