Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Inspirion 15-7577 (la-e991p rev 1 ) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:10
Всем здравстуйте. Зашел ноутбук не включайка. КЗ по питанию видяхи. Пробитый транзистор убрал. Катушку снял. Плата автостартует, кулера на максимуме. Изображения нет. С кнопки выключается и включается. Схему не нашел. На просторах встретил в продаже такую плату переведенную в UMA. Как ее в UMA переделать?
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 15-7577 (la-e991p rev 1 ) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 06:42
viewtopic.php?f=41&t=133684
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 10:02
gnezdik писал(а):
Катушку снял.
Шимки вам за такое PGOOD не скажут.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:17
Спасибо. Катушку назад поставлю. Транзисторы снял. С шимкой попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 18:55
Тут шимка стоит RT8816A. 9 ногу TON замазал маской.Шимку поставил назад. Так же автостарт, кулера на максимум, изо нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:13
Если не ошибаюсь, то схема от la-992p может подсказать по поводу UMA. 19-я страниуа. Попробуйте проверить.
CKA50 CKF50 LA-E992P (REV 1.0) (A00) pdf.rar
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 49 секунд: ----------
И кстати, проверьте, какое напряжение на батарее CMOS. И рабочий-ли аккумулятор? Обычно автостарт у этого ноутбука при сбросе настроек BIOS происходит. И после сброса инициализация будет не сразу. Да, кулера на максимум, это нормально. Сделайте так: после автозапуска подождите пол минуты, и выключите ноутбук одноразовым нажатием кнопки включения. Затем ей же включите, ситуация повториться, так же пол минуты выжидайте и выключите так же кнопкой. И так повторите раза 3-4, на одной из попыток должна пройти инициализация (услышите по кулерам), появится изо и откроется BIOS. Если батарея CMOS разряжена и аккумулятор не рабочий или его вовсе нет, то при отключении питания от БП такая ситуация будет постоянной. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 17:53
Действительно после таких манипулиций изо появилось. Интересное кино. Спасибо, вам!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 16:22
Вычключать, включать не надо. Я еще раз попробовал после отключения АКБ и RTC. Он сам три раза включается на полных оборотах, а потом стартует нормально
СообщениеДобавлено: Вчера, 03:58
Ну вот и отлично :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175
в форуме Dell
StayeR
3094
24 янв 2020, 13:31
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
в форуме Dell
Drozz
07 июл 2020, 15:55
Drozz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175
в форуме Dell
_AVP_
14
2934
25 июл 2020, 11:26
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
2003
02 июн 2021, 08:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7577 (cka50/ckf50 la-e991p rev 1.0) помогите подобрать аналог мосфета
в форуме Dell
burda11b
24 июл 2024, 15:42
nimnul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, doncah9i, Maxim Skridonenko и гости: 29
