Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 12:00
Всем добра!
Есть схема и Борда LA-J521P REV1.0
Нет питания на плату. Появляется на 1сек после подключения адаптера. Появляется EC_S5_ERP через 1 сек после подключения адаптера
появляются +19V_VIN 19в
+3.3V_ADP_DCIN 3.3V
+3.3V_VDD_DC 3.3V
+LM393_P 3.0V
+3.3V_VBUS_IN появляется и пропадает, как и +3VALW/+5VALW
PUB1
ISL9241HRTZ чаржер, я так понимаю без +SDC_IN даже смысла нет смотреть.
пподскажите как получается что мульт выдает EC_S5_ERP
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 17:56
В вашей ситуации с ноутбуком Dell Alienware M17 R3 важно понять, почему мульт (мультиконтроллер) выдаёт сигнал EC_S5_ERP.
- Мультиконтроллер: Проверьте входные сигналы к мультиконтроллеру, такие как ACOK# (питание адаптера), SUSC# (инициализация S0/S5 состояния), и другие.
- *Power Good (PG)* сигналы: Проверьте PG сигналы от различных регуляторов напряжения. Они должны быть высокими (логическая единица), если выходное напряжение в норме.
- *MOSFETы и драйверы*: Проверьте, не закорочены ли ключи, управляющие основными линиями питания
похоже мульт менять, но перед этим тепловизором посмотрите
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:25
Блок питания оригинал? и по мощности ?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:46
да, все ок!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 16:32
PRB4, PRB5 живи?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 00:39
Я пишу вам по поводу данного ноутбука.
Был такой же ноутбук с такой же проблемой.
Почему то никто не смог решить такую проблему,
И даже в Китае не удалось сделать https://www.chinafix.com/thread-1332630-1-1.html
И вот у меня такой же был, и я занялся этим сложным аппаратом. Казалось бы короткого нигде нет, мульт не пробит, хаб не пробит, и всего лишь то было простое пробитие драйвера по 19 вольтовой линии.
И получается такая ситуация, что ноутбук не заряжает аккумулятор и не дает включить даже от заряженного аккумулятора.
Я изучал досконально, чтоже мешает мульту?
Даже если отпаять PQ802 – 19 вольт пойдет на плату, а толку не будет.
Как раз сигнал EC_S5_ERP – открывает транзистор PQ802 который блокирует прохождение 20 вольт.
Я начал изучать и смотреть очень важные сигналы:
Ну во первых HW_ACAVIN_NB – который должен быть положительным при зарядке
VCIN1_AC_IN – тоже должен быть положительным так как вставлена зарядка.
Также не забываем про сигналы S1_OVP и OV_UV_P1
Данные сигналы выходят с компараторов, и если к примеру напряжение превышает допустимые значения – а они меряют питание процессора, питание видеочипа(как раз где было КЗ) – то сигнал блокирует мульт и не даст ему запустится. Не обазятельно к примеру пробитый драйвер. Может стоять дохлый драйвер который как то статическое напряжение пропускает, и компаратор блокирует. Кроме того не стоит исключать и того что сам компаратор мог выйти из строя.
DELL очень сложны схемотехникой. Это не простые бюджетные ASUS и ACER, где все примитивно.
Мульт читает несколько сигналов, меряет зарядку какой она мощности и только после этого начинает запускаться.
В моем случае все эти сигналы были а неисправность банальная, нужно было всего лишь прошить мульт.
На данную модель спокойно встал kb9548GF от MSI.
В архиве прошивка мульта от данного аппарата. Лично проверял. Со старой EC_S5_ERP поднимается и он блокирует 19 вольт, с рабочей этот сигнал падает и мульт дает команду на включение.
Не меняйте всё подряд, а прошейте прошивку мульта. ОНО и так даже теоритически понятно – что если не видет зарядку и не заряжает – то это не хаб, проц и что то остальное.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 09:06
Anyone managed to fix this problem? I'm facing the EXACT same problem, M17 R3, all resistances are ok on CPU, PCH, GPU and other power rails.
I have the 3V LDO that turns 20V into the EC 3V, 19V acin comparators are ok and yes, I get a half second of main rail, even the battery charges for half a second I think (did not measure waveform on teh coil but voltage on teh battery terminal jumps).
I did manage to add the JTAG lines and made a backup of my EC with Successor.
Already ordered a new one too to test replacing it. There is nothing heating on the board except the 3 leg LDO, the EC is about 30 degrees and the diode between the LDO 3V and the ec VCC is a tiny bit over ambient temperature, everything else is stone cold.
For ec you can find my dump here and added this custom pinout to the EC list:
LA-J521P KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM KSO3=1 KSI4=2 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 FLASH=160 CHIP=KB9542GF (own)
Any updates on this problem?
Compared my EC dump with the previously uploaded and they are similar but clearly not the same version. And comparing with my bios' EC part all data matches until 0x00027000, after that I have some blocks with data but it has the service tag of the laptop too so I think it is an original, not updated genuine EC content.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 18:52
Тут решение необычное. И поэтому никто не мог его решить. Когда 19 вольт пробивается на ключ видеочипа - выходит из строя мультиконтроллер. Ну как он выходит? У него все сопротивления впорядке, и если вы этот мульт поставите на плату Hp или MSI вместо kb9548gf - то он прекрасно будет работать.
Я лично проверял. Тоесть выходит из строя мульт на dell. вставлю его на msi - работает. Ставлю на dell ноль реакции.
ПРиходится ставить новый мульт. Также делал наоборот - ставил вместо kb9542gf - от MSI KB9548gf- тоже работает, пока не пробьет транзистор. Как только пробивает, все мульт можно обратно спаивать и ставить на MSI, там будет работать.
Так что имейте это ввиду. Вся проблема в мульте
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 19:16
Hmm interesting. I have a new KB9542GF, I just tested it and ec_s5_erp is still pulled to ground, what is the videocard related problem you mentioned? That is something I need to fix first then, but I see nothing wrong. What else you fixed other than replacing the UE5 ic(KB9542)?
I think some things are lost in translation too. So the multicontroller you replaced is UE5 or something else?
Because mine is the exact same with a new UE5, but it might be a faulty one as it is from China.
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:23
Мультиконтроллер программировали моей прошивкой?
PS_ID доходит до мульта?
От аккумулятора запуск есть?
Снимите pq802
СообщениеДобавлено: Вчера, 04:14
I removed PDS07 and with that I got the battery to charge even with the original chip. Battery no longer charges but it might be full.
I used the chinese programmed ec because it cost the same as a blank chip, but it acts exactly as the original so I think they might sent me a dead chip from the same board.
Can you clarify exactly what you did to fix these boards? As replacng the ENE wasn't enough. Also please use the chip names or chip position numbers as translation is not exact.
Now I ordered a blank ic from a different seller, I will test that but it will take 2 weeks to arrive.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17 R3 (LA-J521P) Нужен GPU ROM дамп UG34
в форуме Поиск BIOS
shukys
10 апр 2024, 04:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ALIENWARE m17 R4 GDR51 (LA-K741P REV1.0) boot guard
в форуме Dell
pcexpert8
974
21 авг 2024, 13:10
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать шим 1.8в платформа LA-J521P Alienware m15r3
Adleon
25 июл 2021, 13:47
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST
в форуме Dell
den_sssr
1577
22 янв 2023, 04:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alienware m17 r4 (dell) проблема с видеокартои
в форуме Dell
geopixar
16 фев 2023, 04:14
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksim-skad, Size и гости: 11
