Текущее время: 26 июн 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Dell xps M1530 автостарт с БП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 06:05
Платформа WISTRON HAWKE rev 1
Если при выключенном ноуте воткнуть адаптер получаем как бы автостарт. Поднимають напряжения на севере, проце, винт начинает работать но картинки нет. От батареи включаться и загружает винду. Если на включенном от батареи ноуте воткнуть адапрет, идет зарядка. Выключиться нормально не может. Продолжает работать винт, напряжения на проце не отключаеться пока не вытащиш адаптер. Прошил биос, но результата не дало. Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Dell xps M1530 автостарт с БП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:08
скорее юг. он отвечает за переключение между s5,s3,s0 режимами.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 06:18
Опять взялся на этот ноут. Поменял юг с мультом. Результата нет. При включенном адаптере происходит циклическая перезагрузка. С батареей все нормально.
PM_SLP_S3# -скачет 3.3В - 0В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:09
Сеть проверьте(LAN). Посмотрите как ведут себя сигналы из Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Dell XPS M1530
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
29 сен 2014, 15:48
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +
в форуме Dell
novapc
11
4102
23 фев 2015, 11:30
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS M1530 (DH3 MB 07212-3 48.4W101.031) Failed NVIDIA graphic chip
в форуме Dell
bridx
18 ноя 2015, 12:01
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается
в форуме Dell
Mardekai
2578
09 май 2017, 01:00
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS M1530 (DH3) не запускается
в форуме Dell
gs84
28 июн 2019, 15:22
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
