Текущее время: 17 июн 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: Dell Latitude C640 (Quanta TM8) - полузапуск
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 12:05
Всем добрый день. Знакомый притащил даннный ноут со следующей неисправностью: может запуститься и нормально работать некоторое время, может остановиться на загрузке BIOS, может его вообще не загружать. После продавливания платы в районе разъемов памяти и мс BIOS ноут начинает запускаться. Просмотр с помощью лупы результатов не дал. Думал прогреть соккет BIOS и мультик, но опыта работы с ноутами мало и не знаю верны ли мои действия. Что подскажут профи?
P.S. Каковы последствия отключения батарейки BIOS на данном ноуте?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude C640 (Quanta TM8) - полузапуск
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 22:12
Греть не нужно. Подкинуть заведомо исправную память, если память в двух слотах, выяснить в каком проявляется неисправность, посмотреть пайку слотов памяти, прошить биос на програматоре, померять напряжение батарейки RTC, подключить посткарту.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 10:52
Наиболее вероятная причина такого поведения - отвал BGA. Попробуйте поприжимать (только без фанатизма) мосты.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 20:57
Батарейка в норме, память пробовал в разных слотах - разницы нет. Bios пока не шил, насчет BGA - может быть, исходя из слов знакомого, что ноут когда-то падал. Post-карты к ноуту, к сожалению, пока нет, есть только к стационарам. Попробую ещё помучать жертву, тем более, что судя по следам и половине отсуствующих винтов, я далеко не первый...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude C640 (Quanta TM8) - полузапуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 22:54
Не сразу обратил внимание, что на крышку закрывающую память уже наклеены резинки для прижима ее в слоте. Разъемы пропаял. Долго не мог найти замены для проверки, оказалось - где-то трещина на планке памяти (микросхемы пропаивал).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C640-118 (CT10G Rev 1.01) Замена видео чипа на не родной.
в форуме Toshiba
den2
12 май 2020, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C640-16k (BS_R/TK_R) Не могу определить ШИМ памяти
в форуме Toshiba
arcopon11
04 май 2024, 07:36
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
