Текущее время: 17 июн 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Проблема с Dell Inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 12:40
Приветствую!
Есть проблема с Inspiron 1525 Inventec DS2 Intel - включается (от кнопки, без батарейки RTC - при подключении питания), поднимает все напряжения, короткая активность на LPC, ресет. Через 4,6сек ресет снимается, снова короткая активность на LPC и включаются NumLock, ScrolLock и мигает CapsLock. Выключается от кнопки (4сек)
Менялась память, процессор, мульт. Прошивался биос на програматоре.
Собственно вопрос - что означает эти мигания светодиодами.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dell Inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:23
я понимая что трудно давать советы гуру но это мост
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:02
Может мост, может переферия какая - поэтому и спрашиваю что означает мигание светодиодов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 15:09
Посмотри здесь: _http://www.bay-wolf.com/portpostcodes.htm
Судя по коду: память, слоты, север.
Попробуй включить с зажатой Fn изменится код ошибкии или нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 15:59
на 1525 если вынуть память....моргает двумя светодиодами часто и непрерывно....третий просто светиться
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dell Inspiron 1525  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 18:05
Да, так и есть.
В моём случае - ошибка теста памяти. Замена GM965 решила проблему.
Всем откликнувшимся Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 02:08
Главный модератор
Главный модератор
А я вот в 5315-5715 -тока и реболлю их- 80% все с отвалом...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется BIOS на нетбук Dell inspiron 1525 model PP29L
в форуме Dell
mo 73
18 авг 2014, 13:13
mo 73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos
в форуме Dell
kota15
4620
26 мар 2015, 15:22
kota15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы Dell Inspiron 1525 1526 Vostro 500
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 июн 2015, 02:39
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1525 (Core2Duo) Монитор
в форуме Dell
Maliken
01 сен 2015, 13:44
espi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Не заряжаются акб
в форуме Dell
mihas000
2664
20 янв 2017, 22:41
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
