Текущее время: 17 июн 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 19:06
Всем привет! Вообщем машина не видит оперативку. Выдает два бипа и на пост карте С0. Подкидывались заведомо рабочии проц и оперативка. Прошивал фдехи биоса и мульта. Напряжения по всей плате в норме, без пульсаций. Прогрел, покачал сокет. Внимательно осмотрел под микроскопом непропай на слотах памяти. Поменял НМ67 на новый. Остаеться только поднимать сокет, проверять на оторванные пятаки и сажать обратно. НО! Реболл сокета - это для меня... легче застрелиться :cry_ing: . Так вот, может подскажите, что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 23:45
Чтение SPD (выделил кружочком) есть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 05:46
Чтения не происходит. Постоянный высокий уровень. Посмотрел по схеме, так и не понял кто ее читает...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 12:28
SPD считывает Хаб через ключи (смотри рисунок).
Мерить надо осциллографом на clk и data в момент включения. Где то через пару секунд должны на обоих шинах появиться импульсы.Короткие пачки. Потом уже мерить бессмыслено.Хаб считал SPD и дальше не обращается к ним.Также проверить наличие напряжения на еепромке SPD.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 12:40
Обычно C0 - картинка будет.
Уверены, что память? Без нее такой же пост?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 13:25
Ну конечно же. Если без установленных планок пост такой же, то SPD не вычитывается.А если другой пост, то вычитывается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:44
Все так и мерил. На clk появляются штук 7 импульсов и все. Data ничего не появляется. Ключи q50 и q47 в норме. На еепромке SPD напряжение присутствует.
Без памяти пост такой же, С0.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 09:27
Stas_B писал(а):
Data ничего не появляется..
На clk значит всё ОК. Проблема в data.
Но уже кое что.Проблема несколько сокращается - сокет проца не причём.
Надо искать почему на data нет импульсов. На шине лог.1 ? Как проверялся Q47 ? На его затворе есть 3V3 ? Приходят ли импульсы на него с хаба ? Хаб писали что уже меняли. Нету ли обрыва дорожки PCH_SMBDATA от хаба до Q47 ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:19
Я бы так не сказал... Смотрел я как ведут себя сигналы clk и data на другой рабочей материнке. Так они поднимеються и держаться пару секунд, а тут clk не успев появиться, почти мгновенно пропадает.
На обоих шинах лог 1. Оба ключа менялись на заведомо рабочие. Самое интересное то, что я не вижу импульсов clk на стоке q50 (просто весит лог 1). Хотя на истоке пробегают. На затворе 3V3 присутствует.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 21:21
Так откуда импульсы clk идут у Вас? Странно что Вы их не видите выходяшие из хаба. Хаб на шине является Мастером, и только он может инициализировать шину.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 05:45
Так в том то и дело что не понятно.
Сегодня делал dell e6510 (la-5573). Был немного залит в районе акселерометра. Так он вел себя один в один. Тоже оперативку не видел, SPD не вычитывал. После того как я снял акселерометр ноут стартанул. Получаеться он SMB шину вешал.
Сейчас попробывал снять U16. Результата не дало. Больше ничего на шине нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:58
Чудес ведь не бывает.
С предыдущим хабом, тоже не вычитывался SPD ?
Поднимите Хаб, отзвоните дрожку data от Хаба до слота.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:42
Поднял хаб и отзвонил шину. Все в норме. Хотел поставить другой новый хаб, но 67 закончились. Заработает ли на этой платыорме 65?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (GM6C) два гудка
в форуме Dell
kestas666
21 мар 2019, 14:42
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS l502X (DAGM6CMBD0 Rev:D) Не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
Mr.hlv
31 янв 2024, 13:36
Mr.hlv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L502x (DAGM6CMB8D0) Разница в показаниях температур
в форуме Dell
Kacher
02 июл 2015, 14:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L502x (dagm6cmb8d) Fan constantly spinning full speed black screen
в форуме Dell
scobay
09 янв 2019, 19:24
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) Автостарт и кулер на максимуме
в форуме Dell
bicmark
11 апр 2019, 15:12
