Текущее время: 04 июн 2024, 13:11
vadim_v1983
Заголовок сообщения: Vostro 1310 (LA-4231P) Незапускается Добавлено: 27 июн 2014, 23:50 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 20:42 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 11 Откуда: Zaporogie
принесли нот не включается , как всегда больше инфы не дали . разобрал внутрях отключены все шлейфы следов паек нет , шлейфа на матрицу тоже нема ..... подключил усё назад ... через шнурок кинул на телик , запустился . нема винды чистый винт , установил винду погонял его часа 4 всё ок . выключил . через два дня (сегодня) приехал шлейф поставил собрал , фига кино нема , после запуска чорный экран , на vga тоже нет картинки , на ноуте горят диоды замок со стрелкой и буквой А , а диод с 9 быстро мигает , по питанию проверил , всё лишнее отключил , память подкинул , толку 0 .
через PL-2303 вычитал коды (50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4F 4E 30 31 2C 77 31 31 2C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4E 30 50 50 50 50 50 4E 31 50 50 50 50 50 50 4E 32 4E 33 4E 34 4E 35) собственно на 35 (Тестируется первый канал DMA) и висит , подскажите куда дальше копать .
сильно прошу не пинать новичок
