Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Dell Latitude X1 (OEM Samsung) ищу датащит на матрицу LTD121EX9D
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:30
Поделитесь датащитом на матрицу LTD121EX9D хочу ее прикурить вместо родной LTD121EXVV на нее есть щит.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude X1 (OEM Samsung) ищу датащит на матрицу LTD121EX9D
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!
LTD121EXVV существует в 2-х версиях - разные раскладки разъёма.
Гляньте даташиты.
И аналогично - сравните раскладки разъёмов N121I1 и N121I3
P.S.
Деллы ещё очень любят к прошивкам EDID цепляться...
P.P.S.
На LTD121EX9D у меня тоже даташита нету :-(
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 00:18
Нашел какойто источник который не хочет давать датащит,но выдал немного инфы по содержанию тоесть матрац LTD121EX9D на который у них датащит имеет вот такую картинку
а с помощью ваших датащитов имеем такую картинку
на самой матрице LTD121EX9D вот такая картинка
Но теперь нада это все проверить,спасибо как выясню отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 01:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по тому, что я вижу на фотке - раскладка т.н. "Старая Тошиба" = N121I1.
У N121I3 и чаще всего встречаемых LTD121EXVV раскладка = VESA(есть такая организация по стандартизации).
Моё мнение основывается явно видных на фото на замкнутых 1+2 и 3+4
Далее
5+6 - 0 канал LVDS
7 = GND
8+9 - 1 ch
10 = GND
11+12 - 2 ch
13 = GND
14+15 - CLK ch
Ну и в конце 17...20 = EDID
На многих ноутах подключение без проверки предварительной приводит к выгоранию предохранителей и/или ключей на материнке.
Единственная 100% выживающая мать Asus W5F :-)
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:14
Сам смотрю и диву даюсь все на массу,хорошо что шлейф был короткий,а то бы я туда ее затулил и поимел кучку горелых деталик бонусом)),с распиновкой думаю вопрос решен,остался вопрос насчет EDID,допустим я ее туда прикурю по датащиту,так еще какойто источник мне сообщил что у моей LTD121EX9D имеем 1280х768,в то время как у LTD121EXVV что стояла 1280х800,но тут думаю нада методом научного тыка поступить
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Апосля изготовления переходника попробуйте:
1. Просто как есть
2. Зашить туды прошивку от старой матрицы.(Там обычная 24С01 или 24C02 - я первый свой переходник для программатора сделал за 15 минут)
3. Сделать составную прошивку из прошивки старой матрицы и новой.
http://en.wikipedia.org/wiki/EDID
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude X1 (OEM Samsung) ищу датащит на матрицу LTD121EX9D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:04
Все пошло,пришлось пересверливать крепежку,муторное дело очень чтобы совпадала с рамкой,прошивать не пришлось ноут автоматом определил разрешение матрицы как родной 1280х768.
подходящего папы не оказалось под рукой замутил прямо на матрице))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Dump Bios ms-7862 Ver : 0D, OEM Dell Alienware Area 51 R2 2011 v3 Motherboard XJKKD 0XJKKD
в форуме MSI
Vovan_G5
31 окт 2019, 21:26
Vovan_G5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 553MA free dos + OEM лицензия
peit
2721
24 сен 2016, 06:09
dark7light1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mb40ii5 (neo (clevo oem)) turns off about 5 minutes on battery
в форуме Clevo
adonis827
03 май 2016, 18:20
adonis827 Перейти к последнему сообщению
