Текущее время: 23 май 2024, 13:42
kozi
Заголовок сообщения: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет Добавлено: 07 авг 2014, 01:17 |
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 00:43 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 7 Откуда: Пермь
Всем привет, ноутбуки приходится чинить мало, по этому в них шибко не разбираюсь. Проблема такая. Ноутбук Dell Vostro 1540 то включается, то нет. Однажды мне его приносили, он подавал 7 звуковых сигналов, обнаружил что после когото у биоса была не припаяна нога земли, после пропайки работал, однако через пол года принесли его снова именно с симптомами по включению. Отпаял биос, думал прошить, однако оказалось поскольку я прошить не могу из-за компьютера, то впаял обратно. Ноутбук начал включаться, однако полежав день не включается снова, повторяю перепайку биоса, опять работает. Может кто-нибудь подсказать что за магия? P.S. сброс биоса методом отключения батайки не помогает.
Последний раз редактировалось kozi 07 авг 2014, 03:54, всего редактировалось 1 раз.
kozi
Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Dell_Vostro_1540_DV15_CP_UMA_MB_DUMP) то включается, то нет Добавлено: 07 авг 2014, 02:19 |
storm23rus писал(а): Мож микруха биоса полудохлая? Нагревается-оживает. А может чего рядом попутно нагреваете и начинает типа работать? да нет, нагрев тут не причем. Он както странно перестал включаться, полежит день, включается, полежит еще день, перестанет включаться. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 21 секунду: ---------- Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нетО, класс.. теперь когда он не включается каждый раз при включении 1 звуковой сигнал.
kozi
Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет Добавлено: 07 авг 2014, 11:59 |
ars44 писал(а): Проц подкидывали для проверки?. к сожалению, нету другого процессора, что бы проверить
kozi
Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет Добавлено: 17 авг 2014, 14:00 |
интересное с ноутбуком происходит... прошил биос, стал включать, у него все те же симптомы, индикация загорится, дисковод гуднет и вырубится. Решил оставить его пока в покое и отложил, через некоторое время (минут 10-20) слышу что он сам по себе пытается включиться, однако все так же, гуднет и вырубится, снова сам включится и опять все тоже... Никто не может подсказать, что это с ним происходит? точнее почему он вообще сам по себе пытается включиться?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет Добавлено: 17 авг 2014, 21:20 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
kozi писал(а): почему он вообще сам по себе пытается включиться? Возможно пропадает какое-либо из основных питаний. Либо просто изначально не поднимается. Вообще как бы, такая платформа, но с АМД семью писками ругается, когда дохлый север, вроде как на его видюху. Хз как на интеле, но я бы на вашем месте искал на подкидку проц. P.S.: у самого сейчас лежит DNS на интеле, симптомы такие же. Но, как ни странно, проц я подкидывал, биосы шил-не поменялось ничего. Так же может внезапно включиться, но в основном сам выключается и тут же сам включается. Пока руки не дощли, как разберусь(если разберусь) напишу в чем причина была. ! | ars44 писал(а): | Вы получили предупреждение за нарушение пункта 4 раздела 2 правил пользования форумом. 4. Запрещается размещать сообщения: - содержащие не нормативную лексику, сквернословия, сокращения не нормативных выражений и т.д.; |
_________________ Век живи-век учись...
kozi
Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет Добавлено: 18 авг 2014, 03:55 |
storm23rus писал(а): Пока руки не дощли, как разберусь(если разберусь) напишу в чем причина была.
не, тут семь писков конкретно указывает на проц или биос.. но уже это не пищит, он уже просто не запускается.. т.е. включится и выключится тут же. у меня и к сожалению нет комплектухи, например тот же проц, что бы проверить.. я не занимаюсь ремонтом таких вещей вплотную, только если хорошо знакомым нужно.. вот это именно тот случай.. Мне тут со стороны намекнули, что походу отвал моста, будем греть и проверять, что еще поделать... Сообщение не в тему кстате, не подскажите где можно взять прошивку? или даже сразу дамп
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет Добавлено: 19 авг 2014, 02:53 |
kozi писал(а): Сообщение не в тему кстате, не подскажите где можно взять прошивку? или даже сразу дамп На кого? На DNS? Тут на форуме много чего есть...
kozi
Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет Добавлено: 19 авг 2014, 16:51 |
storm23rus писал(а): На кого? На DNS? Тут на форуме много чего есть... дык да.. тут есть, но у меня доступа к ним нет
