Текущее время: 21 ноя 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA-9104p) Cannot Flash KB9012QF
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:38
Hi guys after few weeks I am again back to work. I have got Dell Inspiron 3521 With burnt KB9012QF EC and I have replaced it with brand new chip. After I connect the power adapter Maxim's 9012 Programmer indicates connection with Programmer (Flash unit) ok but "NO"communication with kb9120.
Keyboards pins are correctly connected and I double check the pins of the programmer all the things are ok.
I have programmed many KB9012QF chips with this programmer but all those are Acer v3-571. This is the first time I am flashing Dell 3521.
Please help me.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104p) Cannot Flash KB9012QF
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 04:35
such chip with many pins , i cant think of any problem but there is one pin that isnt connected correctly , try cleaning pins , putting solder on them ,
in the end if this didnt do , if its not the case , then there might be some kind of flash protection
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) KB9012QF
в форуме Dell
romica
26 авг 2015, 12:04
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
Dastan369
24 апр 2017, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, senseyoo7, smoke и гости: 24
