Текущее время: 22 ноя 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5423 (DMB40) Выгорел контакт коннектора на LCD1
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:40
Добрый день!
Взял ноутбук, со словами "там только шлейф заменить". В итоге пришел, разобрал посмотреть, оказалось что разъем LCD1 на плате отсутствовал, и выгоревший 1 контакт.
Начал искать сам коннектор, и вроде даже нашел - но стоит много + надо сам шлейф покупать. И тут сомнения у меня появились - не случится ли этого опять.
Ничего не прозванивал не смотрел, ноут работает исправно с внешним монитором. Судя по схеме выгоревший пин №6 (3D3V CAMERA S0), т.е. что-то было связанное с камерой...
Как думаете из-за чего могло такое произойти, и не повторится ли это после замены? Как я считаю, может шлейф перетерся и коротнул, либо уронили на камере может чего замкнуло. Сам шлейф (продавец отдал мне) видно что поплавлен ближе к самому коннектору, а на коннекторе почти дыра в месте контакта.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5423 (DMB40) Выгорел контакт коннектора на LCD1
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я тоже так считаю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:50
Вот думаю стоит прозвонить наверное в сторону от LCD1 до U4901 (G5285T11U), и не знаю как матрица жива или может тоже зацепило..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так отрезать провода на камеру на дохлом шлейфе и проверить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:55
Провода поплавились возле разъема не только от камеры, сегодня размотал оплетку - дальше целые!
Сам уже думаю - припаяться напрямую к плате проводками и проверить. Сначала просто решил посоветоваться, а то не хочется рабочий бук запороть!
Прозвоню, пощупаю и попробую наверное припаиваться!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 19:05
Отрезал сегодня провода, пронумеровал. Открыл бук и понял что не по силам мне проводки припаять (( там весь разъем размером с 50 копеек. Проводок прикладываю к контакту он на него еле помещается, а рядом еще соседний и соседний! Нужно какие-то тоненькие (тоньше провода) проволочки как переходники искать - ювелирная работа )) Буду думать, а склоняюсь разъем найти.
Если у кого-то есть "дохлик" такой или появиться напишите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 00:36
Попробуйте примерить шлейф ide ,в нем проводочки без лака и шаг проводков будет очень близок . Если подойдет , то его можно использовать как своеобразный переходник - удлинитель .Только сращивать с родным шлейфом придется .Если не подойдет - как вариант прозванивать разъем на элементы и припаятся к ним .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:22
Спасибо! Попробую посмотреть. Честно-говоря чуть отошел, и опять в бой - попробую может все таки найти тоненькую проволочку или от разъема контакты сами изъять и применить ))
Т.к. найти готовый разъем трудно, либо дорого ((
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:21
Попробовал IDE шлейф - немного широковат по контактам (( возможно попробую как-то их сузить. Вобщем пока подвижек нет, да и с временем пока не айс! Думаю что более подходящего чем ide мне не найти- буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:28
делал один раз такую операцию с ide,вроде получилось..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) Переделка в UMA
в форуме Dell
SemSever
20 авг 2019, 09:53
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) Working dump
в форуме Dell
bridx
22 фев 2015, 14:03
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) нет старта
в форуме Dell
al32
3532
26 июн 2015, 09:02
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) 3 коротких писка
в форуме Dell
viha1990
16 ноя 2016, 11:35
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Eross
35
7419
08 июн 2017, 13:16
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn и гости: 36
