Текущее время: 21 ноя 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Inspiron 15-3521 (VAWOO LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 18:15
Принесли сказали залили, носили в другую мастерскую высушили ковырять не стали... Открыл, нет дежурок, нашел пробитые UI2,3,4,5 питание USB Все пробиты!!! Выкинул, кз пропало, дежурок нет дохлая PU200 RT8205, заменил на TPS51125 дежурки появились, теперь нет VCC_CORE прям погибло все )) VR_ON на PU700 +3.3v, +VCCP 1.05v присутствует, где то тут читал что управление шимом идет по SDA!? Визуально окисления не какого не нашел вроде все чисто, пните куда еще посмотреть!?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3521 (VAWOO LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 18:51
Сначала прошить (естественно сначала убедившись что на неё поступает питание и имеются условия для её запуска), если не поможет то менять kb9012. Если не поможет смотреть в сторону хаба HM76.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3521 (VAWOO LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:05
Забыл сказать что тоже нет 1.5v питания DDR, сколько должно быть на SYSON?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 26 секунд: ----------
В общем, как то сразу не допер шим подкинуть PU300 :) запарился в общем пока кз по дежурке разыскивал, появилось +1.5VP и +0.75VSP подключил динамик, 4 раза пикает :)) подкинул другую DDR все завелось, всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
в форуме Dell
SVcomp
16
11611
27 апр 2018, 12:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAWOO LA-9104P rev: 1.0) Не стартует
в форуме Dell
s3virge
23 дек 2015, 18:16
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15R - 3521 (vawoo la-9104p) Mosfet
в форуме Dell
habibou11
05 июл 2015, 20:25
habibou11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) BIOS + EC
в форуме Dell
idarkin
29 апр 2017, 20:08
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) Ищу дамп
в форуме Dell
ubi777
06 авг 2017, 20:30
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
