Текущее время: 23 май 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Dell 5520 (LA-8241P) MAC-адрес
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:03
Добрый день!
Может кто подскажет программулинку шоб прописать МАС-адрес на вышеупомянутом ноутбуке? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241P) MAC-адрес
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:02
Попробуйте с помощю программы MACChange.
Вот инструкция:
Работать с программой очень просто. Скачали и запустили, затем выбираем в окне списка нужное сетевое устройство. В правой колонке появится текущий MAC адрес устройства (запишите его сначала на листок на всякий случай). Строкой ниже можно задать свой MAC адрес и нажать кнопку Применить. Иконка в виде молнии позволяет сгенерировтаь случайный MAC адрес. Если надо вернуть MAC адрес сетевой карты к заводским настройкам, просто нажимаете кнопку Сбросить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:04
Спасибо за ответ, но имеется ввиду программа наподобие HP DMI Tools чтобы МАС прописать в железе (я так понимаю он находится в 9012)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 21:13
RTL8105/8111 вроде бы со своей встроенной флэхой были, об неё и стучаться..
Цитата:
Embedded OTP memory can replace the external EEPROM
Serial EEPROM and Two-Wire Serial Interface (TWSI) EEPROM
http://www.realtek.com.tw/products/prod ... ProdID=249
Заточенные под Dell такие утилитки пока не встретил, что-то другое тут выкладывали - попробовать стоит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 09:19
Добрый день.
Но.
МАС-адрес стал "нулями" после прошивки дампа с оффсайта (в нем 3 части- ме, майн и квс), поэтому и предположил что мас находится в 9012. Так как платой расширения (артикул 378486 на партсе) еще не разжился, а шаг выводов мелкий, и разбирать ноут уже не хотелось бы, поэтому и поинтересовался программкой. Может она все-таки есть??? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
подскажите, пожалуйста как правильно в нее постучаться если все-таки в ней дело)))))))))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:12
Если так, то я скорее неправ насчёт RTL
У Dell MAC где-то на матери обычно наклеен, поиском по сохранённым дампам пройтись не пробовали? И потом в новый дамп насильственно вкорячить...
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241P) MAC-адрес  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:22
Добрый день
Моя оплошность - забил написать что 9012 новый впаян...
Эх.... Лень матушка вперед родилась... Не стал ноут разбирать, купил плату расширения (так просче))))))))))). Предположение оказалось верным, MAC-адрес прописан в 9012. Всем большое спасибо, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e5420 (LA-A901P) Intel l218 mac адрес
в форуме Dell
viktorgpu@gmail.com
06 май 2017, 04:20
viktorgpu@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insp 5520 (LA-8241P) Прошивка KB9012QF A3
в форуме Dell
Lotse
30 янв 2015, 13:20
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
6003
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
