Текущее время: 04 июн 2024, 02:16
Under43
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 24 сен 2014, 20:44 |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 14:51 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 72 Откуда: Ижевск
Пришел залитый ноутбук, чай попал на шим дежурки, мульт и флешку Bios, в принципе, все бы ничего, восстановить восстановили, но флеха оказалась mx25L1606E....До этого встречались уже с такой моделью и родной дамп есть, но он то на 4Мб и как везде пишут, флеха должна стоять mx25l3206e. Считывая, вводя в тип микросхемы - 25l16, без ошибок сохраняет 2МБ дамп, если же вводишь 25L32 - без проблем считывает и сохраняет дамп на 4МБ, при этом всем скаченный из "нета" дамп(ясно дело на 4МБ) на нее не пишится(ошибка CRC)...
Итак, собственно, в чем вопрос, встречался ли кто с такой ситуацией, и могут ли Китайцы неправильно маркировать флешки( 100% что до залития ноутбук работал, и никто до нас его не разбирал, тем более флешку не перепаевал)?
з.ы. на всякий, пожарный, программатор у нас ТРИТОН V5.7T
Under43
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 02 окт 2014, 13:15 |
ion.tutunaru писал(а): В ноутбуках Dell Inspiron N5110, встречаются как минимум 3 разных материнок. Между Fan и CPU есть наклейка (парт номер). Напиши его, и я отдам правильнный биос. Вот, пожалуйста, наклейка...но вроде как в интернете много дампов, вопрос то в том встречали ли перемаркировку флешек, и вообще может такое быть или нет. Но, если даш дамп, именно под эту модель, буду благодарен, вот фото:
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 02 окт 2014, 13:28 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
Under43 писал(а): ion.tutunaru писал(а): В ноутбуках Dell Inspiron N5110, встречаются как минимум 3 разных материнок. Между Fan и CPU есть наклейка (парт номер). Напиши его, и я отдам правильнный биос. Вот, пожалуйста, наклейка...но вроде как в интернете много дампов, вопрос то в том встречали ли перемаркировку флешек, и вообще может такое быть или нет. Но, если даш дамп, именно под эту модель, буду благодарен, вот фото: Ты куда смотрел? У тебя не Dell Inspiron N5110 (Intel), а Inspiron M5110 Queen 15-AMD. Это разные платформы!!! Увы таково БИОС-а у меня нет.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 02 окт 2014, 17:47 |
odmindib писал(а): Похожая проблема. флешка биоса 25Q32BV дамп с нее 4Мб. Если есть рабочий дамп скиньте пожалуйста на почту sam_3@list.ruНа фото парт номер процесора, мне нужно с материнке.
odmindib
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 02 окт 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 12:29 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 26 Откуда: Ростов-на-Дону
ion.tutunaru писал(а): odmindib писал(а): Похожая проблема. флешка биоса 25Q32BV дамп с нее 4Мб. Если есть рабочий дамп скиньте пожалуйста на почту sam_3@list.ruНа фото парт номер процесора, мне нужно с материнке.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 02 окт 2014, 19:10 |
odmindib писал(а): Похожая проблема. флешка биоса 25Q32BV дамп с нее 4Мб. Если есть рабочий дамп скиньте пожалуйста на почту sam_3@list.ruТвоя материнка с Inspiron N5110 Queen 15 - Intel. Держи БИОС 100% рабочий.
odmindib
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 02 окт 2014, 19:53 |
ion.tutunaru писал(а): odmindib писал(а): Похожая проблема. флешка биоса 25Q32BV дамп с нее 4Мб. Если есть рабочий дамп скиньте пожалуйста на почту sam_3@list.ruТвоя материнка с Inspiron N5110 Queen 15 - Intel. Держи БИОС 100% рабочий. Скинь пожалуйста на почту sam_3@list.ru Спасибо!
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 03 окт 2014, 10:15 |
odmindib писал(а): Скинь пожалуйста на почту sam_3@list.ru Спасибо! Отправил.
Under43
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 04 окт 2014, 13:12 |
ion.tutunaru писал(а): Ты куда смотрел? У тебя не Dell Inspiron N5110 (Intel), а Inspiron M5110 Queen 15-AMD. Это разные платформы!!! Ну, конечно, может, я и не прав....но мне кажется, что не просто так в названии темы указана платформа "DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)"....
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 06 окт 2014, 16:11 |
Under43 писал(а): названии темы Я думаю что надо писать все правильно а не частично.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS Добавлено: 24 апр 2015, 23:48 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Slgtn, а темы внизу видел? как подсказку.. viewtopic.php?f=41&t=19228 например
