Текущее время: 04 июн 2024, 02:48
segaK_yar
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB Добавлено: 19 июн 2015, 14:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
всем привет. замучал ноут уже. приходит 3 й раз. первый раз тоже они не работали, поменял хаб-все норм(там после замены прошил бис, накатил дрова), но клиент возвращается-отклчается стабильно через 30 мин сам по себе. проверил-действительно. думал брак чипов на партсдиректе. заказал в питере. пришел-поставил, не вырубался все хорошо, проверил usb все работало норм. прошло 10 дней и снова-они не работают. на хаб боюсь грешить, типа в питере говорят никогда возврата не было. в кз они не сидят. схемы нет к сожалению, не знаю от 9104 подойдет ли. при подк бп на USB2.0 который на мамке след замеры (0.2В-и постепенно поднимается если щуп держать долго)все время напруга скачет. стабильных 5в нет и на ЮСБ который отдельно от мамки.Сами юсб целые, прозванивал
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB Добавлено: 19 июн 2015, 14:02 |
Попробуй камеру отключить.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB Добавлено: 19 июн 2015, 16:18 |
MSF113 писал(а): Попробуй камеру отключить. отключил-не помогло. заметил что если флешку в USB 3.0 вставить в один из разъемов-то на флехе промаргивает индикатор на долю секунды и тухнет. в остальных молчит
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB Добавлено: 19 июн 2015, 16:20 |
Ну так смотри, может питание пропадает. Про выключенное состояние забудь пока.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB Добавлено: 19 июн 2015, 20:56 |
MSF113 писал(а): Ну так смотри, может питание пропадает. Про выключенное состояние забудь пока. при включенном ноутне питания на юсб сделал, фото в архиве все.
