Текущее время: 21 ноя 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:03
Сдох МАХ57427А. Аналоги isl6237 / rt8206b не нашел. Поставил ISL6236 (по даташит сходится). Теперь на кнопке при подключении БП есть 4.9В. Падает до 0В при нажатии. Напряжение 3.3В есть в дежурке. А вот вместо 5В в дежурке 0.9В на 16 пине и на PL3. При включении поднимается до 3.1В и все. На ISL6236 LDO-4.9B, VIN-19B. Сопртотивление PL3-1.3кОм. Смотрю по схеме dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.
 Заголовок сообщения: Re: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:18
Взял схему UM3B/UM6B. На PQ32 до нажатия G-0, D-0.9, S-0B. После нажатия G-0, D-3.1, S-0B. Прозванил по сигналам +5V_RUN и RUN_ON. На МАХ17036GT 2-я ножка CSP3 +5V_RUN напряжение 0В до нажатия кнопки и после. На ITE8502 RUN_ON_1 (123 pin) 0В до нажатия кнопки и после.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:53
Какие напряжения на PQ19?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:01
Сопротивление на PQ19 FDS8880_NL (+5V_RUN) 1,2,3 ножках 1.5кОм. PQ19 выходит до нажатия G-0, D-0.9, S-0B. После нажатия G-0, D-3.1, S-0B. Может аналог не подходит?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:06
Лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:10
МАХ57427А нет. Нашел isl6237 или на другой isl6236 поменять?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:17
RavD
Цитата:
МАХ57427А нет.
Его просто не бывает, ищите TPS51427A
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:21
RavD писал(а):
Нашел isl6237
Его ставьте.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:29
Описался не МАХ57427А нет, а TPS51427A. Буду ставить isl6237.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 17:08
Поставил rt8206l (не rt8206b). На G-0, D-0, S-0B. После нажатия на PQ19 G-0, D-5, S-0B. На PL5 5B появляется после нажатия кнопки. Старта нет.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ----------
На PR118 появляется 12.3 после нажатия кнопки. PQ22 G-5, D-0, S-0 до и после нажатия кнопки. RUN_ON_1 (123 pin) мульта 0В.
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 50 секунд: ----------
На PL2 0В до нажатия, 1.49 после нажатия кнопки. PQ12 0В до нажатия, 3.3 после нажатия кнопки. На мульте ICH_RSMRST# (80) до 0В / 3.3 после. SIO_PWRBTN# (81) 0В / 0В после. SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3# 0B / 0В. При включении на 3 секунда загорается D8 (LED_WHITE/YELLOW).
 Заголовок сообщения: Re: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 13:20
После замены мульта все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P08F ((UM3B/UM6B) ) Нужен дамп биоса и EC
в форуме Dell
RavD
25 июл 2015, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1564 (Quanta UM6) Нет дежурного напряжения +5В
в форуме Dell
archer_nk
27 май 2015, 20:27
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (da0um3mb8e0 rev:e UM6) Отключение дискретной видео!
в форуме Dell
gevorg-x
02 июн 2016, 12:42
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9DRI-F Rev 1.11A Интересует дамп UM6(MX25L12845EMI)
в форуме Supermicro
YYY
06 июл 2023, 16:37
46tolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 1564 (Quanta UM3) модификация биос под 216-0774207
в форуме Dell
AlexBo
22 фев 2016, 11:52
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf и гости: 14
