Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:05
Доброго времени суток !!! пришёл Dell d630 как не включайка ,при подключении ЗУ на пару секунд зажигается индикатор сети и тухнет ,дежурки 3 и 5 в норме ,кнопка повер просаживает питание с 3.3 до 0.4 ,отключил зарядное подключил АКБ ,ноут сам стартанул без нажатия кнопки включения,винда загрузилась ,нет зарядки батареи ,кнопка ВКЛ не переводит ни в спящий режим ,ни отключает ноут ,на Charger DCIN 19В ,ACIN 3.6В,ACOK 3.1В,VCC 5В,+VCHGR_B питания нет (0)мосфеты живые ,если полетела шимка ,то почему ACOK 3.1В??? и не пойму почему ноут стартует от АКБ сразу как вставил батарею ,без нажатия кнопки включения???прошу совета,неужели слёт ШИМ ,со слов клиента вечером выключили ,утром - кирдык
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
он ее (батарею) видит в винде ? что пишет ?
опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:40
да в винде батарея видна,как почти полностью заряжена ,но при подключении ЗУ ни каких движений ,как будто и не подключил зарядку
никогда не смотрел ЗУ в биосе ,как он там может определиться ??? сейчас гляну
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
и ещё одно ,после того как ноут запустился от батареи ,я втыкаю ЗУ ,выдёргиваю батарею - ноут глохнет (как буд то зарядку и не воткнул) хотя адаптер 100% рабочий (родной) ,может по шине смбас какая то абракадабра идти??? и должен же этот ноут работать без акб
---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ----------
нет не опознаёт ,пишет АС адаптер none
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды: ----------
ещё кое что ,при вставленной батареи подключаю ЗУ зажигается индикатор заряда батареи ,на +VCHGR_B появляется 16.5 вольт ,на АКБ тоже поднимается с 10.2 (АКБ -сел) до 11.3 в ,потом этот индикатор через 2 сек тухнет ,через секунду мелькнул этот же индикатор на +VCHGR_B - питалово пропадает и ЗУ уходит в защиту, если включить ЗУ без АКБ то на PL20 +VCHGR_B напряжение 16.5 в и зарядка не уходит в защиту ,но ноут не запускается с кнопки включения ,помогите определится ,может я вообще не там копаю
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:58
подскажите как ведёт себя индикатор зарядки при правильной зарядке ,должен мигать или гореть ровным светом или перемигивать с зелёного на жёлтый ???????
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:04
На PQ3 какие напряжения? PQ75, PQ79 не пробиты?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 04:00
АС адаптер none
Вместо None в BIOS должна стоять мощность (65/90/130 Ватт), пока Dallas в БП не опознан, зарядки не будет
Там же прописано и "здоровье" батарейки - вот этому верить не обязательно, время от времени врёт.
Бук прекрасно работает без аккумулятора с опознанным адаптером, включается и с HPшным - но при этом ругается на неродной БП и, разумеется, не заряжает
Для начала взять родной исправный адаптер, добиться включения. Charger (pq8?)
PL1; PQ1 и дальше до мульта - это чтобы опознавало..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:04
с кнопки включения уже стартует без АКБ ,причина была сдохшая клава - она должна была просаживать 27 пин разъёма ,а просаживала 26 ,клава под замену ,ну или потом что нибудь намудрю ,подкину другую кнопку ,адаптер в биосе опознаёт как 65 ватт,но как втыкаю АКБ ,ЗУ уходит в защиту на входе 19.5 вольт нету и естественно биос не видит зарядку.
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
с PQ3 вроде всё нормально ,PQ75, PQ79 вчера снимал проверял тоже нормально смущает то что на PL20 (+VCHGR_B) вчера было 16.5 ,сейчас замерил 19.5 буду разбираться
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:20
с кнопки включения уже стартует без АКБ, причина была сдохшая клава
есть же площадки PWR_ON рядом с разъёмом клавы.. Закрашенные лаком, правда..
как уже написали, выходные полевики и Charger; потом резисторы по ОС - это ж Compal
Последний раз редактировалось Sergej 10 сен 2015, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:30
подскажите как ведёт себя индикатор зарядки при правильной зарядке ,с родным PC764 АКБ мигает через 2-4 секуды зелёный индикатор и гдето на плате слышу тихое цирканье в момент зажигания светодиода ,похоже на КЗ ,но пока не нашёл ,подкинул АКБ от дел 505-го C1295 индикатор ведёт себя по другому мигает (зел - 4 раза жел -зел) и так по кольцу и на 1 и 2 ноге АКБ 19.5 вольт ,вопрос а +VCHGR_B не должно быть 12-13 В ????????
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
ща буду рыть
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:40
spec3202712, я на LED-индикацию смотрю редко, читаю то, что BIOS пишет. Сейчас сунул подразряженный акк - индикатор просто зелёным горит, пошла нормальная зарядка.
1 зелёный :4 жёлтых может быть и разряженный и неисправный аккумулятор. Пчинить зарядку, чтобы не выдавала больше положенного и потом посмотреть в BIOS и в Aida/BattMon..
Точно не стоит пытаться прикрутить туда аккум от D505/D610, вряд ли опознается корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:22
скорее всего так и есть потому что до подброса того акб полевики были живые ,ща 79-ый слетевший поменял и сразу поменял шимку 88731 с донора ,+VCHGR_B - 12.3 вольта ,зарядка пошла ,получается изначально шим шалил - питание давал но завышенное ,с клавой разобрался принципом Левши ))))) прикрутил кнопарик на 27-ой пин ,ВСЁ ВСЕМ спасибо за советы и участие!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d630 (ibq00 la-3302 rev 1.0) Двойное изображение
в форуме Dell
Kramator
27 янв 2015, 01:07
Kramator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
в форуме Dell
Аверкеев
21 сен 2016, 00:55
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d630 (la-3301p) Не заряжает акб
в форуме Dell
oniandr
19 июн 2015, 21:24
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
в форуме Dell
tizak89
27 апр 2016, 20:15
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
в форуме Dell
IOD
26 июл 2016, 19:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
