Текущее время: 21 май 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion 15 (PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.02) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 17:29
При нажатии на кнопку включения куллер начинает крутиться и через 5 сек останавливается,светодиоды 2 крайних горят средний постоянно моргает.Читал что это проблемы с памятью.
Напряжения на памяти 1D8V_S3=1.8V,DDR_VREF_S3=0.9V,DDR_VREF_S0=0.9V.Я так понимаю проблема в мосте GM965 или подскажите где ещё посмотреть или что сделать ? Оперативку DDR2 ставил со своего ноута рабочую,эффект тотже,а вот когда поставил с этого ноута к себе оперативку мой не завелся не было инициализации(черный экран).
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion 15 (PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.02) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:41
У меня таже проблема. После пропайки моста ноут завелся. Но нужно память ставить в слот А (тот что више)
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion 15 (PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.02) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:00
Заменил мост ,все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 ((PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.021) нет изображения
в форуме Dell
guidog
14
4861
15 июн 2017, 16:29
guidog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 19:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) не включается, нет 3.3, 5v
в форуме Dell
flydjv
04 окт 2017, 18:08
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PP29L (Wistron 07211-2 DS2 48.4W002.021) Не стартует, не заряжает АКБ
в форуме Dell
Atractor
11 апр 2016, 07:20
Atractor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02
в форуме Dell
sid68
12
7984
20 апр 2018, 12:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
