Текущее время: 23 май 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: 3521 (LA-9101P) Проблемы с вентилятором.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 12:56
Добрый день.
Помогите советом. На данном ноуте вентилятор работает на полную мощность.
БИОС прошил чистым МЕ-регионом с официального сайта, порезал, прошил две флешки и мультик.
Плата лежит на столе, если ничего не загружать то вентилятор не работает. Как только даёшь нагрузку вентилятор постепенно в течении примерно минуты выходит на максимальные обороты и не регилируется. Убираешь нагрузку - обороты остаются. Вентилятор другой подбрасывал. Что может Быть?
 Заголовок сообщения: Re: 3521 (LA-9101P) Проблемы с вентилятором.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 17:52
Что показывают датчики температуры с системе? АИДА например? псевдоперегрева нету?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 11:40
Попробовать включить с зажатыми Fn+X (Manufacturing Mode)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 08:11
Псевдоперегрева нету, датчики показывают 43 градуса. Понизил пока обороты вентилятора принудительно, клиент забрал для работы срочно надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором
в форуме Dell
vovkawww
24
5681
14 ноя 2017, 23:17
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8296
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита
в форуме Dell
Akir1
31 окт 2015, 11:25
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 14
