Текущее время: 22 ноя 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 22:29
Доброе время суток!
Мать LA-9101P
Хаб BD82HM76-SLJ8E-C1
Видеочип 216-0833000
Проц Intel Core i5-3317U Mobile processor - AV8063801058002 (запаян)
Подкиньте мудрую мысль - ноут после небольшого попадания токопров. жидкости в районе тачпада, не подавал признаков жизни, отгнил PQ206A находящийся в цепи разрешения на запуск дежурок, после восстановление цепи, начал стартовать, на посткарте "00", в динамиках тихий и искаженный писк (ПИ пауза секунду ПИ и.т.д.), после осмотра нашел выгоревший стабилизатор PU801 SY8036LDBC_DFN10_3x3 +VGA_PCIEP и под ним дыра, после проверки всех питаний отсутствует PL700 +VCC_GFXCORE_AXG и PL701 +VCC_CORE, тактильно видеочип греется, а процессор слегка теплый...
Пытался подать +VGA_PCIEP судя по схеме 1v, ни чего не происходит на ЛБП по данной цепи потребление 100ма
Собственно вопрос, что за питание +VGA_PCIEP , как оно завязано с питанием ядер процессора и как обмануть ноут сформировав данное питание отдельно?
Понятно, что первым делом надо установить PU801 SY8036LDBC_DFN10_3x3, но так как под ней обугленный текстолит и отсутствует неск. ног, сомневаюсь в возможности отремонтировать данную мать...
Извиняюсь - чет не то написал, ноут пикает 7 раз...
 Заголовок сообщения: Re: Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 17:17
Поменял мульт на KB9012qf A4, прошил, реакция на включение есть, VR_ON снова нет, все питания на мульте присутствуют, шина VR_ON не засажена, отрывал от ISL95833HRTZ (шимка питания проца) - в чем еще может быть причина отсутствия VR_ON?
Обнаружил, что не формируется питание на PU600 SY8037DDCC_DFN12_3X3 +VCCSAP, на ногу EN данного стаба +V1.05S_VCCP_PWRGOOD приходит ...
Не пойму, что оно питает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 17:26
Да много кого оно питает, открой какой нибудь компал и по аналогии.
Без 1.05 VRON и не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 09:47
Приехали запчасти, поменял PU600, установил выгоревшую PU801, напряжения поднялись, отсутствует только +VCC_GFXCORE_AXG на PL700 шимки ISL95833HRTZ питания процессора, хотя +VCC_CORE PL701 присутствует, махнул ISL95833HRTZ все по прежнему, разбираюсь...
P.S. Вопрос ISL95833HRTZ может формировать напряжения по канально, т.е. один канал выключен, второй формирует U ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 17:15
Не только может а и обязан. Причем информацию, что и сколько получает по SDA шине
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 11:25
Выкуплен на запчасти!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочий кулер для dell insperon 1300
в форуме Куплю | Buy
Akir1
21 фев 2017, 09:16
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Insperon 20 (3043) (DAQF2AMB6A0 rev.:A) не запускается
в форуме Dell
sto51
10 май 2018, 07:56
sto51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Insperon 15 (FX3MC Rev A00) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
SlimX9
01 янв 2022, 13:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Insperon 20 (3043) (DAQF2AMB6A0 rev.:A (Quanta QF2A)) нет сигнала
в форуме Dell
radioamateur
1226
14 янв 2022, 02:24
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
