Текущее время: 03 июн 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:46
Всем доброго времени суток.
При старте пять сигналов говорят о севшей батарейке rtc батарейка в норме 3.2v
Дежурные напряжения присутствуют
После старта появляются все напряжения кроме +vcc gfx core
+vcc core 0,8v
+vccsap 0,77v
эти напряжения если я не ошибаюсь занижены
подскажите куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 17:40
Ну прогрев 20 секунд / 400 градусав с феном сделайте на UV1 /216-0833000-A11/ и праверте снова что после старта праизходит.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:30
прогрев ничего не дал изменений никаких
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:23
они на прогрев практически не ведутся.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:31
Может быть проц, прошивка биос, мульт, PCH хаб.
Начните с прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:09
проц подкидывал биос шил изменений нет мульт будет завтра поменяю отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:57
мульт заменил бук завелся всем большое спасибо тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
в форуме Dell
Gotika509
09 апр 2015, 18:58
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
sim92
3789
26 окт 2015, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAWOO LA-9104P rev: 1.0) Не стартует
в форуме Dell
s3virge
23 дек 2015, 18:16
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
3352
11 янв 2017, 10:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
