Текущее время: 21 ноя 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 02:20
Добрый вечер!, Ноутбук Dell 1420 (Elsa GM) пришол залитым в районе системы питания процессора и именно драйверов которые управляют ключами питания процессора, при подключении лбп уходил в защиту, было короткое по 19, был пробит ключ по 19V, и я так понял что все 19V ушли на проц, т.к. в режиме стабилизации по току грелись танталовые кондеры под соккетом процессора. С рабочего донора снял и заменил все 6 ключей, шимку (кстате тоже грелась), 3 драйвера управляющие ключами, кз ушло, на PL13 сопротивление со вставленным процессором 5,3ом, без - прыгает 0,7-2,2кОм кроде как нормально, дежурка есть 3,3 и 5V, включаю плату потребление растет где то до 290-300мA падает до 170-180мA, снова поднимается до 290-300мA и выключается, все ето занимает секунд 5-6, за ето время все напряжения успевают подниматься а именно
+1.05V_VCCP есть,
+1.5V_RUN - есть,
1,8V питение ddr2 есть.
+VCC_CORE - не поднимается. скачут какие то десятые вольта и все.
на шим проца ISL6260C есть
VDD - 5V
VIN - 19V есть
VR_ON - есть.
3V3 - 3,3V
На управляющих ключами драйверах ISL6208CRZ
1- BOOT 4.5V на всех
2 - PWM - 2,45V
4 - LGATE - 0V на всех
5 - VCC - 5V на всех
6 - FCCM - 5V на всех.
7 - PHASE - прыгает до 0,12V и исчезает.
8 - UGATE - прыгает до 0,12V и исчезает.
процессор подкидывал, шим снятый с донора рабочий т.к. на той плате с которой снимал была неисправна дискретка при прогреве плата заводилась и давала картинку, биос не шил наврятле дело в нем, плата так понимаю уходит в защиту т.к. нет питаний процессора. что можно еще проверить, почему не поднимается питание процессора ? спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 09:57
Менять шим проца
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 12:11
Их заменили?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:56
morik59 писал(а):
Их заменили?
естественно, первым делом, там 3шт были под соккетом, они все были пробиты, звонились накоротко.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
manipulator писал(а):
Менять шим проца
шим проца заказал, но берет сомнения что дело в нем, сам понимаю что в такой ситуции его нужно поменять, но снял то я его посути с рабочего ноута.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 23:27
PWR_MON ?
H_PSI# ?
IMVP_VR_ON ?
RUNPWROK ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:37
planetoxod писал(а):
PWR_MON ?
H_PSI# ?
IMVP_VR_ON ?
RUNPWROK ?
PWR_MON - 0V
H_PSI# - при включении поднимается до 0,45V
IMVP_VR_ON - он же получается VR_ON - 3,3V т.к. резисторы PR61 и PR63 не распаяны.
RUNPWROK - для VR_ON не имеет значения по причине описаной выше. он идет через PR61
сами сигналы RUNPWROK и PMON присутсивуют на пятаках не распаяных резсторов.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:19
Шим поменял, результат такой при старте с родным процессором потребление 0,08A при включении платы, подкинул процессор T3300 , плата включается с потреблением 0,45A и отключается. родному процессору походу полные тапки, далее тестирую на подкидыше, на питании проца по прежнему ничего, при включении все папруги успевают подняться, север успевает нагреться, и проц становиться теплым, походу ето от питания +1.05V_VCCP, но на всех фазах +VCC_CORE нулям, не понимаю почему он не запускается( есть идеи еще ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
вернее не отключается полностью а циклически ребутиться, с кнопки отключается, если включить опять циклический ребут с проседанием потребления до 0,2A.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 02:29
биос сбросить.
H_PWRGOOD
+RTC_CELL
PLTRST#
VID0-VID6 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1400 (ELSA LANAI UMA) backlight fail after lcd replace
в форуме Dell
R EZ A
22 янв 2015, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (inspiron 1420) bios neede
в форуме Dell
omidhadian
27 фев 2018, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1400 (elsa gm) циклический reset
в форуме Dell
Snack
19 сен 2018, 20:21
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 1400 (elsa pm) не видит HDD
в форуме Dell
fedottt
23 апр 2015, 11:37
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Dump для материнки ELSA p45ia-r2
Voffka212
06 дек 2021, 18:53
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batgosho, gnezdik и гости: 30
