Текущее время: 21 ноя 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 01:53
Приветствую всех!
Пишу впервые на этом форуме, заранее сообщаю что я не клиент, но помощь всё таки нужна.
Ситуация такая, ноут включается нормально и загружается до боевой готовности к работе. ( я не стану пока описывать предварительные действия в начале принесённого ноута ) В Диспетчере устройств драйвера на всё оборудование установлены и никаких проблем нет. Основная проблема такая, на этом ноуте 2 видеопроца - один в самом проце на sokcet FS1SG1Изображение . Второй BGA Изображение.
При включении и полной загрузке win 7 ( когда оба видеопроца в работе и заранее в диспетчере устройств оба включены) проблем особых не видно ( хотя при загрузке экран гаснет на несколько секунд, затем снова включается), запускаю AIDA64 и контроль температуры показывает следующее и такая температура в обычном режиме, т.е. более никаких процессов в работе ноута не участвует. , (снимал снимок когда была намазана термопаста КПТ -8 ) Изображение
А вот теперь самое главное, стоит мне включить любой видеофайл на просмотр , так тут же начинаются проблемы и зависания , которые можно только через определённое время ( около полторы или двух минут ожидания ) когда отклик на мышь возникает - отключить просмотр видео. Я так понимаю что основной проц на борту которого AMD Radeon HD 6520G ( является основным в работе ) перегревается и всё начинает зависать, пока не дождёшься работы мыши и не отключишь опять через какое то время просмотр видео.
Что я предпринял : я отключил в Диспетчере Устройств работу видеокарты от проца и потом ноут стал свободно проигрывать все видеофайлы и температура понизилась на 10 градусов основного проца и VGA .
Кто нибудь с подобным дефектом сталкивался и проблема всё таки в питаниях проца на материнке или сам проц на замену?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с ви
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:42
у меня в итоге оказался виноват BGА
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:10
Спасибо за помощь, у вас такие же симптомы были как описал я?
Пока под вопросом сам проц и естественно VGA встроенный на плату материнки , проверить заменой проца (которая легче в замене переставлением в сокете FS1SG1) нет возможности на данный момент. Дополнительно пишу: В Диспетчере Устройств выключал поочерёдно и видео проца оставляя видео VGA и наоборот и даже выключая оба , видео работает и температурные режимы в AIDA64 более менее оптимальные. Но когда включены оба , то при воспроизведении любого формата видео постоянно тормоза и не могу контролировать температуру с термоэлементов в AIDA64.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 12:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой
в форуме Dell
edgar85edo
2653
17 дек 2019, 11:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6459
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) Ищу биос
в форуме Dell
Антон9059
26 янв 2016, 15:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3962
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
