Текущее время: 11 июн 2024, 01:21
smetankin
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron (chelsea dj2 uma) нет старта Добавлено: 18 дек 2015, 15:22 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
написано же Цитата: на 2-х амперах вариации же есть - дайте больше/подождите пока нагреется/целовать плату начинайте в конце концов
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron (chelsea dj2 uma) нет старта Добавлено: 18 дек 2015, 15:30 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
DJBAD писал(а): Начал копать, выяснил но 3.3 сидит КЗ. 3,3 ldo, или силовой дежурки? проверьте рядом стоящие полевички, особенно нижний ключ - на пробой. Отключите нагрузку - проверьте где КЗ остается в источнике или в нагрузке?
Psy
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron (chelsea dj2 uma) нет старта Добавлено: 18 дек 2015, 16:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 13:07 Наличности на руках: 543.70
Сообщения: 1416 Откуда: UFA
smetankin писал(а): написано же Цитата: на 2-х амперах вариации же есть - дайте больше/подождите пока нагреется/целовать плату начинайте в конце концов я что Ванга что ли, указано же на 2х амерах лбп стоит а не плата потребляет
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron (chelsea dj2 uma) нет старта Добавлено: 19 дек 2015, 12:46 |
sergey_248_38 писал(а): 3,3 ldo, или силовой дежурки? проверьте рядом стоящие полевички, особенно нижний ключ - на пробой. Отключите нагрузку - проверьте где КЗ остается в источнике или в нагрузке? Может все таки определимся где КЗ? Что толку тактильно проверять если ничего не греется?
