Текущее время: 23 май 2024, 12:48
Мастер79
Заголовок сообщения: DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную. Добавлено: 22 мар 2016, 14:15 |
Сообщения: 4 Откуда: подмосковье
(Прошу прощение за повтор-ранее этаже тема закрата случайно) Отдали с гнутой матрицей.При включении пошла загрузка с жесткого,экран не работает.Подключил к монитору через вга-загружается и работает вин8,батарею видит,но не заряжает.Решаю махнуть матрицу для проверки работы на матрицу.но.После подключения другой матрицы(от другого ноута)почувствовал посторонний нагрев(ноут при этом был с аккумулятором,но отсоединен от бп).Начинаю искать что греется,обжигаюсь об какуюто м/сх после чего выдергиваю аккумулятор.Через минуту пробую включить от бп,но без аккумуляторя(подозревая что нагрев был вызван сбоем в его работе),но увидев взмывшую ввысь струйку дыма сразу понял что ошибся.После чего обнаружил потемневшую м/сх it8518e(как понял мультик) и соседнюю дорожку. Вопросы: причина случившегося-подключение другой матрицы?чета для меня дико что в таких сложных и дорогих вещах не предусмотрена защиты от дурака. вероятность(по опыту) выхода из строя других элементов платы и каких? вероятность ограничиться самостоятельной заменой м/сх-мы с восстановлением дорожки? http://upload.fryazino.net/file/180828/cimg9384.jpg До "замены" матрицы. http://upload.fryazino.net/file/180830/cimg9390.jpg После. http://upload.fryazino.net/file/180831/cimg9392.jpg Матрицы.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную. Добавлено: 22 мар 2016, 14:21 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Мастер79 писал(а): (Прошу прощение за повтор-ранее этаже тема закрата случайно) Отдали с гнутой матрицей.При включении пошла загрузка с жесткого,экран не работает.Подключил к монитору через вга-загружается и работает вин8,батарею видит,но не заряжает.Решаю махнуть матрицу для проверки работы на матрицу.но.После подключения другой матрицы(от другого ноута)почувствовал посторонний нагрев(ноут при этом был с аккумулятором,но отсоединен от бп).Начинаю искать что греется,обжигаюсь об какуюто м/сх после чего выдергиваю аккумулятор.Через минуту пробую включить от бп,но без аккумуляторя(подозревая что нагрев был вызван сбоем в его работе),но увидев взмывшую ввысь струйку дыма сразу понял что ошибся.После чего обнаружил потемневшую м/сх it8518e(как понял мультик) и соседнюю дорожку. Вопросы: причина случившегося-подключение другой матрицы?чета для меня дико что в таких сложных и дорогих вещах не предусмотрена защиты от дурака. вероятность(по опыту) выхода из строя других элементов платы и каких? вероятность ограничиться самостоятельной заменой м/сх-мы с восстановлением дорожки? http://upload.fryazino.net/file/180828/cimg9384.jpg До "замены" матрицы. http://upload.fryazino.net/file/180830/cimg9390.jpg После. http://upload.fryazino.net/file/180831/cimg9392.jpg Матрицы. причина АКБ! Если сгорел мульт может повредится Хаб и дежурная шимка! Ну если вы вставив АКБ ремонтировали ноут, то советую отдать к опытным мастерам.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
