Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 19:33
Всем привет!
Ноут в очередной раз после другого СЦ, был залит, там его особо не помыли и как-то криво запаяли чарджер батареи, по сносив пару элементов. Домыл плату, все пропаял, поменял пару корродировавших резисторов и запаял нормально чарджер. Там стоял BQ24745, причем не понятно родной или нет. Подключил питание, питание идет только через диод в PQ100. Заменил BQ24745 на ISL88731C, который идет по схеме от LA-9104p, ситуация не изменилась, также по фото этой же платы восстанавливал положение снесенных элементов. Не могу разобраться с работой входной цепи, объясните пожалуйста на пальцах работу цепей управления затворами PQ100/101. Буду очень благодарен за помощь в понимании.
 Заголовок сообщения: Re: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 23:10
А шо тут.
Если будет высокий уровень ACIN(ACOK) c чаржера и низкий ACOFF и BATT_TEMP, то P-канальные транзисторы откроются, ибо на затворе будет отрицательное напряжение относительно истока (8В обычно, 8-19=-8).
А чтоб ACIN(ACOK) был высокий, как минимум должно быть питание чаржера DCIN и ACSETIN(ACIN) с делителя в норме (сравнивается с VREF внутрях микрухи).
Ключи надо проверить на пробой и отсутствие КЗ за ключами.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 23:50
BaserLexx писал(а):
А шо тут.
Спасибо за подробное разъяснение. Буду проверять, только в моем случае ACOK на чарджере Open Drain.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 23:59
Подтяжка снаружи, разницы то нет принципиальной, всё равно высокий уровень должен быть в итоге.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 02:06
Принцип работы контроллера заряда BQ24725 от Texas Instruments - https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c
 Заголовок сообщения: Re: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 18:25
Всему виной оказался мульт - просаживал ACOK, заменил его и питание на плату пошло. Правда пришлось помучиться с прошивой на мульт, с родного вычитать не удалось, а то что выкладывали в ветке дампов ниразу не EC, а всего лишь 2 дампа с SPI флешек по 16 и 32мбита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы
в форуме Dell
pbls
5319
12 мар 2015, 15:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
KSL
54
17540
12 фев 2016, 23:30
igor415 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (LA-9102P REV:1.0) Выключается через 30 минут
в форуме Dell
andrey-zoloto
4387
25 окт 2015, 13:40
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора
в форуме Dell
Alekc70
24
8337
25 дек 2015, 01:17
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы?
в форуме Dell
Черномор
5451
23 дек 2015, 16:11
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 27
