Текущее время: 21 ноя 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Dell alienware p18g (LA-6801P rev. 1.0) При включении издает гудки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:44
Принесли ноутбук, со слов хозяина данная проблема появилась после падения. Отключаешь оперативку и гудки пропадают, но изображение с другой оперативкой так и не запускается. С таким ноутом первый раз имею дело, перед тем как начинать плотно в аппаратку лезть, хотел узнать может кто что дельное подскажет...
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware p18g (LA-6801P rev. 1.0) При включении издает гудки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:46
просто гудит или есть паузы между гудками.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:25
При подключенной оперативке 4 гудка потом пауза и снова 4, без неё 2 с таким же интервалом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 21:45
Alienware Beep Codes
Laptops
1 Possible Motherboard (covers BIOS corruption or ROM error)
2 No RAM detected
3 Possible Motherboard Chipset
4 RAM failure (other)
5 CMOS Battery
6 Video card/chip
7 CPU
8 LCD
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 22:55
Биос подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 14:17
Напряжения в студию. У ударников есть тенденция терять пятаки под чипами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOSTAR A68I-350 Deluxe v.6.0 при включение издает короткие гудки. непрерывно
в форуме Biostar
vsemnazlo
22 янв 2020, 07:54
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки.
в форуме Gigabyte
AlexNaz
28 мар 2020, 06:37
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук alienware (la-6801p rev 1.0) нет изоброжения
в форуме Поиск BIOS
denn_10
23 мар 2022, 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
в форуме Apple
sanchelo
4551
16 янв 2015, 16:25
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 15 r2 (la-c912p rev 1.0) Включается ,издает 7 сигналов ,не стартует
в форуме Dell
Sooca
2576
18 мар 2019, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
