Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
chulat
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения. Добавлено: 16 июн 2016, 12:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
SpiritAT писал(а): Подскажи пожалуйста куда капать если на ноуте не работает кулер охлаждения. Отдельно от блока проверял подключив кулер вращается. Ноут включается. Но при этом кулер молчит. сделать замеры на джеке(гнезде) вентилятора. SpiritAT писал(а): сгорел усилитель звука. APA2613RI-TRG если есть донорные платы, проверить по документации
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения. Добавлено: 16 июн 2016, 17:06 |
SpiritAT писал(а): вентилятором G990P11U на 3 ножке VO 0 на 2 и 4 пине есть напруга? С поиском аналога не должно возникнуть также проблем, так как вентиляторы в основе управляются одинаково
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения. Добавлено: 16 июн 2016, 20:01 |
Сообщения: 60 Откуда: Энгельс
На 2 ноге 5v на 4 ноге 0V. И если не сложно подскажите сколько V должно быть у U19 на ножках 16 и 15. У меня там 22V не многовато ли? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- chulat писал(а): С поиском аналога не должно возникнуть также проблем, так как вентиляторы в основе управляются одинаково С этим проблемка нашел в инете что подходит тока apl5607 и apl5607А. Вот думаю может кто еще знает что может подойти?
servmv
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения. Добавлено: 16 июн 2016, 21:48 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
SpiritAT писал(а): У меня там 22V не многовато ли? Там же на скрине написано 8-26 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- SpiritAT писал(а): на 4 ноге 0V. из даташит "The VSET voltage must be larger than 1V to guarantee VO 1.6 times of VSET." Даташит
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения. Добавлено: 19 июн 2016, 12:51 |
chulat писал(а): Замерьте напряжение на 28 пине мультика Замерил на ней 0V (6.5Om). C 28 ножки звонится до резистора R227 без проблем. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 37 секунд: ---------- Всем Спасибо проблема с кулером решена. Замена мульта.
chulat
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июн 2016, 15:17 |
что на 47 пине мульта? Так же проверить R218, а также на приход напряжения до и после резистора R218.
затем замерьте сопротивление на 4 пине U14/
