Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: имеется мат. плата 48.4IP01.011 от ноутбука DELL INSPIRON N5040-7823 без монитора и клавиатуры. Подключил USB клаву и монитор по VGA (подключал и по HDMI) Надо вывести изображение на внешний монитор и войти в BIOS. При включении всё начинает вроде работать, но BIOS издаёт 8 коротких звуковых сигналов (нет дисплея) и изображение не выводится. Как можно вывести изображение на внешний монитор? И ещё, на клаве Alt+Ctrl+Delete для перезагрузки не реагирует. Заранее Благо Дарю.
protos
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5040-7823 (Wistron 48.4IP01.011) Вывести изображение на внешний монитор и войти в BIOS
Добавлено: 07 июл 2016, 20:24
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11 Наличности на руках: 76.02 Сообщения: 41 Откуда: UA
Чтобы переключить видеоизображение только на дисплей, только на внешнее устройство или на дисплей и внешнее устройство одновременно, нажмите клавиши <Fn><F8>.
taganbel
Спасибо ответившим. Вопрос решил. Опишу действия. может кому пригодится. Пришлось подключить именно его родную клавиатуру, на ней её родная раскладка Fn+F1 (переключение на другой монитор), при включённой и пищащей материнки нажал сочетание Fn+F1, изображения на FHD монитор не было, после на "живую" подключил VGA кабелем к старенькому монитору 4:3 и изображение появилось. Вошёл в BIOS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
