И не стартанет ибо
Domenjke писал(а):
LID_SW# = 0
Domenjke писал(а):
нету дежурки +5v
+5V LDO только должно быть, сигнал называется +5V_ALW. +5V_SUS будет после нажатия кнопки.
Domenjke писал(а):
по поводу зарядки возможно найти на неё ттх?
Если я правильно понял то под зарядкой вы понимаете БП ноутбука. Тогда ТТХ, если можно применить эту аббревиатуру к БП ноутбука, можно посмотреть например
здесь.
Обычно Dell'ы стартуют с "неродной" зарядкой но не заряжают АКБ, при условии что цепи заряда исправны. Родной или неродной БП можно посмотреть в БИОСе, там будет пункт о подключенном БП и если БП родной то будет отображаться мощность подключенного БП.
