Текущее время: 21 ноя 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:39
Попал после горе-мастеров,прожарили хаб что от грелся при включении до 130 градусов но изо не било.
После замени хаба есть 8 гудков.Ставить новую видяху для клиента дорого.
Нужна помощь у переделке у UMA или как найти RH261?
Спасибо
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:47
Заблокирован
Если видео уже снято, достаточно подключить матрицу, поставить батарейку и видео дожно быть, после нажатия на кнопку немного подумает перезагрузится и запустится если все остальное в порядке.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 00:44
Закриваем тему.Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
6269
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15R 5520 (LA-8241P) Mosfet ВСЕГДА сжечь , burn
Dimension
16 авг 2015, 11:58
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) Помогите определить позиционные номера
в форуме Dell
zodchiy
3912
13 дек 2017, 11:22
Dmitrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serrj и гости: 27
