Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
desertearch
Заголовок сообщения: E6500 (LA-4052P) Появляется изображения на 1 сек. При старте Добавлено: 28 июл 2016, 22:08 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет.Имеется e6500.Есть изо только при старте на 1 сек, после чего черний екран и появляется на внешний.Виновник nvidia или матрица? Не судите строго , просто нет матраца на подкидку. Спасибо. Прикрепляю видео: http://radikal.ru/video/9m7rZt4tUp
Последний раз редактировалось desertearch 28 июл 2016, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: E6500 (LA-4043P) Появляется изображения на 1 сек. При старте Добавлено: 28 июл 2016, 23:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
desertearch писал(а): Не судите строго , просто нет матраца на подкидку. Тогда подкиньте материнку Дисплей какой, ламповый или LED подсветка? С одной лампой или двумя? Если с одной лампой - хотя бы другую лампу в разъём инвертора подкинуть..
desertearch
Заголовок сообщения: Re: E6500 (LA-4043P) Появляется изображения на 1 сек. При старте Добавлено: 28 июл 2016, 23:57 |
Sergej писал(а): desertearch писал(а): Не судите строго , просто нет матраца на подкидку. Тогда подкиньте материнку Дисплей какой, ламповый или LED подсветка? С одной лампой или двумя? Если с одной лампой - хотя бы другую лампу в разъём инвертора подкинуть.. lp154wx7, подсветка led Я б сразу же подкинул лампу и матрицу, если б dell не показал "middle finger"
Sergej
Заголовок сообщения: Re: E6500 (LA-4052P) Появляется изображения на 1 сек. При старте Добавлено: 29 июл 2016, 02:28 |
desertearch писал(а): Я б сразу же подкинул лампу и матрицу, если б dell не показал "middle finger" Да, эта серия (E6400/E6500/M4400) - любит такое делать. "На подкинуть" пойдёт дисплей от Latitude D620/D630/D820/D830/Precision M65/M4300 вместе с инвертором - на ключ инвертора обращаем внимание, кабелёк повернуть на 180 градусов, чтобы совпал... EDID для WXGA дисплея менять не надо.. Как вариант - дохнет подсветка (чаще всего кабель от модуля к дисплею ломается) Всё это не исключает мрущую nVidia или кабель...
desertearch
Заголовок сообщения: Re: E6500 (LA-4052P) Появляется изображения на 1 сек. При старте Добавлено: 29 июл 2016, 09:21 |
Sergej писал(а): desertearch писал(а): Я б сразу же подкинул лампу и матрицу, если б dell не показал "middle finger" Да, эта серия (E6400/E6500/M4400) - любит такое делать. "На подкинуть" пойдёт дисплей от Latitude D620/D630/D820/D830/Precision M65/M4300 вместе с инвертором - на ключ инвертора обращаем внимание, кабелёк повернуть на 180 градусов, чтобы совпал... EDID для WXGA дисплея менять не надо.. Как вариант - дохнет подсветка (чаще всего кабель от модуля к дисплею ломается) Всё это не исключает мрущую nVidia или кабель... Тухнет подсветка и пропадает изо...Спасибо
